倍加福 SU18/SU19系列 优化的光纤传感器
继SU18标准型光纤放大器,SU19高分辨率4位数显型光纤放大器发布后, 最新的SU18/35增强型光纤放大器也与近期引入中国市场。进一步延伸了光纤传感器的应用范围。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:倍加福
新推出的SU18/35增强型光纤放大器延续了原有产品操作简便的风格。该系列的产品通过滑动开关,即可进行工作模式,时间模式,亮/暗通模式的切换。旋钮调节型产品仅需使用一字螺丝刀即可进行检测距离的调整,Teach-In按键设定型仅需定位被检测对象,按下放大器的设定按钮,即可完成检测距离的设定.
SU19 数显型光纤传感器 特殊任务终结者
SU19: 数显型光纤传感器
SU19光纤放大器是苛刻应用环境下最方便的光纤放大器。能提供高度准确、清晰、易读的数据。主/从安装模式的设计,节省了接线烦恼的同时,也节省了施工时间和精力。尾部通讯桥接的设计另SU19在标准导轨上的更换速度更快,更便捷。
优点一览:
清晰的高分辨率4位数显设计
直观专业的百分比设计
5种工作模式可选,更内置了最新的玻璃检测模式
延时开、延时关时间可调
内置AGC(自动增益控制)、ASC(自动信号控制)、AST(自动灵敏度跟踪)功能
主/从模式设计、最大相互安装无干扰数可达18只
SU18标准型光纤放大器 – 常规应用的代名词
SU18标准型光纤放大器,厚度仅9 mm,旋钮调节型和Teach-in按钮设定型可选。工作模式、时间模式、输出逻辑通过DIP拨钮即可简单的进行调整。高精度模式下相互安装无干扰、高速模式下开关频率最高可达6 KHZ。
SU18/35 增强型光纤放大器 – 远距离检测的利器
SU18/35:高功率版本提供最大感应距离
检测距离为SU18标准型的3倍,配合对射型光纤最大检测距离可达1.5米。该传感器是灰尘,油脂和污垢等应用环境的理想选择。高性能的光学系统提供功能性安全。
优点一览:
检测距离增强型,距离可达标准产品的3倍
标准模式、增强模式、极强模式拨钮切换
延时开、延时关、无延时模式拨钮切换
亮/暗通模式拨钮切换
更多产品信息,请登陆倍加福官网:http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/15321.htm
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
