合肥华耀 9-21W EPL系列 开板LED驱动电源
通用全电压输入 保护功能:短路、过负载、过电压 内部建立主动式功率因数校正电路,PF大于0.9 适用于LED照明及移动指示灯照明等 自然空气流动冷却 3年质保
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
产品特性:
通用全电压输入
保护功能:短路、过负载、过电压
适用于LED照明及移动指示灯照明等
自然空气流动冷却
3年质保
技术特性
输入电压--------------------------------------------90Vac~277Vac.
输入功率 ----------------------------------------- 47Hz~63Hz.
输入电流--------------------------------------------------0.5A max .
浪涌电流----------------------------------20A max (Cold start)
启动时间----------------------------------2 s Max at Nominal Line
恒电流精度-----------------------------------±5% max.
耐压强度--------------------------------------I/P-O/P: 3750Vac
工作温度------------------------------ -35℃to+60℃
直线降额------------------------------ from 100% load at 50℃to 80%load at 60℃
贮存温度---------------------------------- -40℃to+85℃
保护功能------------------------------OLP、OVP、Short Circuit
过电流保护---------------95%-105% Constant Current Auto-recovery Mode.
安全标准--------------------- UL8750, UL1012, EN61347-1,EN61347-2-13
EMC标准-------EN55015, EN55022 Class B, EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547.
结构图: (mm)
产品重量 : 0.05kg.
产品外观: 220*17.5*11
华耀将参加慕尼黑上海电子展(electronica China 2018)
华耀电源参展第十届中国国际国防电子展览会
华耀电子即将参加2016年中国国际电梯展览会
华耀电子与您相约2016福州体博会
华耀电子即将参加2016年慕尼黑上海电子展
