伊莱斯 180系列 电机
※用于驱动各类机械的进给轴 ※种类多样(2.5kW~6.0kW,带制动器等) ※配备TAMAGAWA 2500P/R增量式光电编码器 ※可选配17位绝对值编码器或旋转变压器 ※ 标准配置为IP65
产品分类:电机
品牌:产品介绍
名称:180系列电机
型号:180EMA-143C
说明:
名称:180系列电机
型号:180EMA-143C
说明:特性:
※用于驱动各类机械的进给轴
※可选配17位绝对值编码器或旋转变压器
※ 标准配置为IP65
应用领域 :
※机床
※搬运机械
※食品加工机械
※纺织机械
额定值和规格:
※额定输出功率(KW):3.0
※额定转矩(N·m):14.3
※最大转矩(N·m):42.9
※额定电流(Arms):16.5
※最大电流(Arms):49.5
※额定转速(r/min):2000
※最高转速(r/min):3000
※转动惯量(×10-3 kg.m2):41.3(44.5)
※编码器:省线式 2500P/R,17位绝对值 131072P/R,旋转变压器
※绝缘等级:F
※环境温度:0~+40℃(不结冰)
※环境湿度:20~80%RH (不结露)
※防护等级:IP65 (除输出轴伸和电连接器)
L (mm):307(375)
LL(mm):228(296)
LH(mm):138
LR(mm):79
LE(mm):3.2
LC(mm):180
LA(mm):200
LB(mm):114.3
LZ(mm):13.5
S(mm):35
QK(mm):65
W(mm):10
T(mm):8
U(mm):5
伊莱斯 200系列交流伺服电机
伊莱斯 200系列注塑机专用伺服电机
伊莱斯 ESDC驱动器 说明书
伊莱斯推出注塑机行业的200系列伺服电机
伊莱斯电机PDM项目启动大会成功召开
