伊莱斯 220系列 电机
2013/4/18 14:14:06
※用于驱动各类机械的进给轴 ※种类多样(7.5kW~22kW,带制动器等) ※配备旋转变压器 ※选配绝对值编码器131072/R,省线式编码器2500P/R ※标准配置为IP54
产品分类:电机
品牌:产品介绍
名称:220系列电机
型号: 220EMA-478D
说明:名称:220系列电机
型号:220EMA-478D
说明:特性:
※用于驱动各类机械的进给轴
※配备旋转变压器
※标准配置为IP54
应用领域 :
※数控机床
※搬运机械
※食品加工机械
※纺织机械
※注塑机
额定值和规格:
※额定输出功率(KW):7.5
※额定转矩(N·m):47.8
※最大转矩(N·m):143.4
※额定电流(Arms):19.5
※最大电流(Arms):58.5
※额定转速(r/min):1500
※最高转速(r/min):2250
※转动惯量(×10-3 kg.m2):186.2(193.6)
※编码器:旋转变压器,可选绝对式编码器131072P/R,省线式编码器2500P/R
※绝缘等级:F
※环境温度:0~+40℃(不结冰)
※环境湿度:20~80%RH (不结露)
※防护等级:IP54(除输出轴伸和电连接器)
L (mm):499(579)
LL(mm):383(463)
LH(mm):190
LR(mm):116
LE(mm):5
LC(mm):220
LA(mm):235
LB(mm):200
LZ(mm):13.5
S(mm):42
QK(mm):99
W(mm):12
T(mm):8
U(mm):5
型号: 220EMA-478D
说明:名称:220系列电机
型号:220EMA-478D
说明:特性:
※用于驱动各类机械的进给轴
※配备旋转变压器
※标准配置为IP54
应用领域 :
※数控机床
※搬运机械
※食品加工机械
※纺织机械
※注塑机
额定值和规格:
※额定输出功率(KW):7.5
※额定转矩(N·m):47.8
※最大转矩(N·m):143.4
※额定电流(Arms):19.5
※最大电流(Arms):58.5
※额定转速(r/min):1500
※最高转速(r/min):2250
※绝缘等级:F
※环境温度:0~+40℃(不结冰)
L (mm):499(579)
LL(mm):383(463)
LH(mm):190
LR(mm):116
LE(mm):5
LC(mm):220
LA(mm):235
LB(mm):200
LZ(mm):13.5
S(mm):42
QK(mm):99
W(mm):12
T(mm):8
U(mm):5
伊莱斯 200系列交流伺服电机
伊莱斯 200系列注塑机专用伺服电机
伊莱斯 ESDC驱动器 说明书
伊莱斯推出注塑机行业的200系列伺服电机
伊莱斯电机PDM项目启动大会成功召开
