OMRON欧姆龙 E3Z-R66,E3Z-D66,E3Z-T66A,E3Z-T66光电开关
2014/4/1 16:50:16
OMRON欧姆龙E3Z-R66,E3Z-D66,E3Z-T66A,E3Z-T66光电开关,OMRON欧姆龙E3Z-R66,E3Z-D66,E3Z-T66A,E3Z-T66光电开关
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:欧姆龙
放大器内置型光电开关E3Z-R66,E3Z-D66,E3Z-T66A,E3Z-T66 | |
实现小型、长距离、节省电力和节省能源的光电传感器的标准型 ■检测距离/对射型15m、回归反射型4m、扩散反射型1m。 ■独特的防止外部乱光计算方法,变频荧光灯下也能工作。 1、最大限度降低电力消耗和含铅材质的使用。 2、IP67保护构造,防止相互干扰功能, EN规格标准。防油型为IP67f。 3、光轴与机械轴的偏差控制在±2.5°以内,光轴对合更容易。 |
检测方式 | 对射型 | 回归反射型 (M.S.R.带反射板) | 扩散反射型 | |||||
型 项目 号 | NPN输出 | E3Z-T61(K) E3Z-T66 | E3Z-T62 E3Z-T67 | E3Z-T61A E3Z-T66A | E3Z-R61/E3Z-R66 | E3Z-R61K | E3Z-D61(K)/E3Z-D66 | E3Z-D62(K)/E3Z-D67 |
PNP输出 | E3Z-T81(K) E3Z-T86 | E3Z-T82 E3Z-T87 | E3Z-T81A E3Z-T86A | E3Z-R81/R86 | E3Z-R81K | E3Z-D81(K)/D86 | E3Z-D82(K)/D87 | |
检测距离 | 15m | 30m | 10m | 4m 〔100mm〕 * (使用E39-R1S时) 3m 〔100mm〕 * (使用E39-R1时) | 3m 〔150mm〕 * (使用E39-R1S时) 2m 〔100mm〕 * (使用E39-R1时) | 100mm (白纸 100×100mm) | 1m (白纸 300×300mm) | |
光束直径 | —— | |||||||
标准检测物体 | φ12mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | —— | |||||
最小检测物体 | —— | |||||||
应差 | —— | 检测距离20%以下 | ||||||
指向角 | 投·受光器:各3~15° | 2~10° | —— | |||||
光源(发光波长) | 红外光二极管 (870nm) | 红色发光二极管(660nm) | 红色发光二极管 (660nm) | 红外光二级管 (860nm) | ||||
电源电压 | DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 | |||||||
消耗电流 | 投光器:15mA 受光器:20mA | 30mA以下 | ||||||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电源电流100mA以下 剩余电压 负载电流10mA不满:1V以下 负载电流10~100mA:2V以下 集电极开路输出(NPN/PNP输出 因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | |||||||
保护电路 | 电源逆接保护、输出短路保 | 护电源逆接保护、输出短路保护、相互干扰防止功能、输出逆连接保护 | ||||||
应答时间 | 动作、复位:各1ms以下 | |||||||
灵敏度调整 | 单方向旋转钮 | |||||||
照明 | 受光面照度,白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | |||||||
周围温度 | 动作时:-25~ 55℃、保存时:-40~ 70℃ (不结冰、结露) | |||||||
周围湿度 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结冰) | |||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||||
耐振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||
耐冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||||
保护构造 | IEC规格 IP67 (防油型:IEC规格 IP67 (JEM规格 IP67f 导线、接插件除外)) | |||||||
连接方式 | 引出线(标准长2m/500mm) /M8接插件式/M8接插件中继式(防油型) | |||||||
指示灯 | 动作显示灯(橙色)稳定显示灯(绿色)〔但投光器是电源显示灯(橙色)〕 | |||||||
质量 (捆包 状态) | 导线引出 型2m | 约120g | 约65g | |||||
接插件式 | 约30g | 约20g | ||||||
M8接插件 中继式 | 约50g | 约30g | ||||||
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | ||||||
透镜部 | 聚脂合橡胶 | 甲基丙烯树脂 | 聚脂合橡胶 | |||||
附件 | 使用说明书、 注:回归反射板、安装金属附件另售 |
注. 防油型号的回归反射型与标准的回归反射型检测距离不同。
*传感器和反射板之间的距离,请设定在〔 〕数值以上的范围。
E3Z-T□2-G0具有投光停止功能,下表为此功能的额定值/性能。
项目 | 检测方式 输出·形式 | 对射型、NPN输出:E3Z-T62/T67-G0、PNP输出:E3Z-T82/T87-G0 | |
投光停 止功能 | 输入 | 〈NPN型〉 | 投光OFF:0V短路或1.5V以下(流出电流1mA以下), 投光ON:开放(漏电流0.1mA以下) |
〈PNP型〉 | 投光OFF: DC (电源插头侧)短路或 DC-1.5V以内(吸收电流3mA以下), 投光ON:开放(漏电流0.1mA以下) | ||
应答时间 | 动作·复位:0.5ms以下 |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
