F&C FC-SPX306光电开关
槽型光电开关、槽型光电、U型光电开关距有反应速度快、抗干扰性强等特点;设计产品均可防水、放油、防尘功能,且超低成本。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:嘉准
槽型光电开关型号FC-SPX306
槽型光电检测距离:5mm(凹槽宽)
U槽型光电开关准检测物体:2*0.8mm(凹槽宽)
应差距离:0.05mm以下
光源(最大发光波长):GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮)(940nm)
显示灯 *1:入光时灯亮(红色)
电源电压:DC5-24V±10%脉动 (P-P)5%以下
消耗电流:平均值15mA以下,第一值50mA以下
控制输出:NPN电压输出 负载电源电压DC5-24V、负载电流80mA以下,残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)残留电压0.4V以下(负载电流10mA时)
应答频率*2:500Hz
环痴斩?受光面照度白炽灯、目光:各3,000&x以下
环境温度:动作时:-10-+55°C保存时:-25-+65°C
环境温度:动作时:5-85%RH保存时:5-95%RH
振动(耐久):10-55Hz上下振幅1.5mm ×、Y、Z各方向2h
冲击(耐久):500m/s2 X、Y、Z各方向3次
保护结构:lEC规格lP50
连接方式:导线引出式(标准导线长1m)
质量:18.5g
材质:聚碳酸脂
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
