sender SEG20系列光幕传感器
高性价比光幕SEG20-4004N-LO-2-Y,SEG20-4004N-L0-2-Y,高性价比光幕SEG20-4004N-LO-2-Y,SEG20-4004N-L0-2-Y
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:产品介绍
SEG20-4004N-LO-2-Y光幕传感器
SEG20-25 | SEG20-40 |
保护高度 光栅型号 | 保护高度 光栅型号 |
100mm SEG20-2504N-LO | 80mm SEG20-4002N-LO |
150mm SEG20-2506N-LO | 160mm SEG20-4004N-LO |
200mm SEG20-2508N-LO | 240mm SEG20-4006N-LO |
250mm SEG20-2510N-LO | 320mm SEG20-4008N-LO |
300mm SEG20-2512N-LO | 400mm SEG20-4010N-LO |
350mm SEG20-2514N-LO | 480mm SEG20-4012N-LO |
400mm SEG20-2516N-LO | 560mm SEG20-4014N-LO |
450mm SEG20-2518N-LO | 640mm SEG20-4016N-LO |
500mm SEG20-2520N-LO | 720mm SEG20-4018N-LO |
550mm SEG20-2522N-LO | 800mm SEG20-4020N-LO |
600mm SEG20-2524N-LO | 880mm SEG20-4022N-LO |
650mm SEG20-2526N-LO | 960mm SEG20-4024N-LO |
700mm SEG20-2528N-LO | 1040mm SEG20-4026N-LO |
750mm SEG20-2530N-LO | 1120mm SEG20-4028N-LO |
技术参数 | SEG20-25 | SEG20-40 |
保护高度 | ||
100---1300mm | ||
160---2080mm | ||
光轴间距 | ||
25mm | ||
40mm | ||
外壳性质 铝合金 | ||
保护功能 电源极性保护 | ||
输出短路保护 | ||
输出过载保护 | ||
监测距离 0.3---3mm | ||
工作电压 24V±10% | ||
功率 3W | ||
响应时间 2---65ms | ||
开关输出 NPN/PNP(定制) | ||
最大输出电流 100mA | ||
工作温度 -10℃→+55℃ | ||
储藏温度 -25℃→+70℃ | ||
SEGS20-4006-LO-2-Y,SEGE20-4006-LO-2-Y区域光幕
SEG20-2504N-L0-2-S内含
SEGS20-2504N-LO
SEGE20-2504N-LO
SEGE20-2512-LO-3-Y光幕SEGS20-2512-LO-3-Y光幕
SEGE20-2514-LO-3-Y光幕SEGS20-2514-LO-3-Y光幕
SEGE20-2512-L0-3-Y光幕SEGS20-2512-L0-3-Y光幕
SEGE20-2510-L0-3-Y光幕SEGS20-2510-L0-3-Y光幕
SEGE20-2508-L0-3-Y光幕SEGS20-2508-L0-3-Y光幕
SEGE20-2504-L0-3-Y光幕SEGS20-2504-L0-3-Y光幕
SEGE20-4006-L0-3-Y光幕SEGS20-4006-L0-3-Y光幕
SEGE20-4006-LO-3-Y光幕SEGS20-4006-LO-3-Y光幕
SEGE20-4008-L0-3-Y光幕SEGS20-4008-L0-3-Y光幕
SEGE20-4010-L0-3-Y光幕SEGS20-4010-L0-3-Y光幕
SEGE20-4014-L0-3-Y光幕SEGS20-4014-L0-3-Y光幕
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
