HoneyWell DC1000系列 温控器
双排显示PV、SP等数据 12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入 继电器输出、电压、电流信号输出 带手/自动模式,切换便利
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:霍尼韦尔
honeywell 美国霍尼韦尔DC1010CR-301000-E,DC1010CR-30000-E温控器
DC1010CR-30000-E温控器
HoneyWell DC1000系列温控器
产品特点
1。 双排显示PV、SP等数据 |
DC1010仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×48×94
DC1020仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×96×94
DC1030仪表尺寸(mm) 长×宽×高 72×72×94
DC1040仪表尺寸(mm) 长×宽×高 96×96×94
技术说明
参数 |
参数明细 |
量程范围 |
PV输入 |
输入类型 |
热电偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L) |
热电阻(PT100Ω,JPT100 Ω,JPT50 Ω) |
线性输入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,0-10v) |
输入采样时间 |
250ms |
分辨率 |
14位 |
显示 |
PV/SV显示 |
4位,7段数码显示 |
数据存储系统 |
非易失性内存 |
显示精度 |
相对于满量程±0.5% |
控制方式 |
比例带(P) |
0-200%(on/off控制时P=0) |
积分时间(I) |
0-3600sec (PD控制时 I=0) |
微分时间(D) |
0-900sec (PI控制时 D=0) |
控制输出周期 |
0-150sec (4-20ma→0,固态继电器→1,机电继电器›10) |
死区时间 |
0-1000sec (死区时间补偿) |
输出 |
继电器输出 |
接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC) |
电压输出 |
脉冲电压,20VDC/20mA |
线性输出 |
4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v |
马达控制输出 |
伺服电动阀控制 |
其它 |
单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅 |
报警 |
通道 |
三路(可选) |
模式 |
17种报警类型可选 |
计时器 |
频闪报警,连续报警,计时器延时报警 |
设定程序 |
个数/段数 |
2个/8段(每个) |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
