azbil HLS 小口径单座调节阀
2012/4/1 16:59:59
HLS小口径单座调节阀可用于控制各种不同压力和温度的流体,阀体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高。阀芯具备丰富的Cv值,阀座关闭性能符合IEC标准,调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:产品介绍
标准技术参数
阀体 |
阀内组件 |
型 式: 直通单座铸造球形阀体 公称通径: 15、20、25mm 公称压力: ANSI125、150、300、600 JIS10K、16K、20K、30K、40K PN1.6MPa、4.0MPa、6.4MPa 连接形式: 法兰式:FF、RF、RJ和LG 法兰标准按ANSI B16.5 、JIS B2201、JB/T79.1 、JB/T79.2 HG20592 焊接式:承插焊SW 材 料: 阀体,阀芯材料配套和工作温度范围,参照表1 上 阀 盖: 常 温 型 (P): -170C~+2300C 伸长Ⅰ型(E1): -450C~ -170C,+2300C~+ 5660C 伸长Ⅱ型(E2): 整体式(E2I):-1000C~ -450C 焊接式(E2W):-1960C~-1000C 波 纹 管 型 : 常温型(P):-300C~+3000C 伸长Ⅰ型(E1):-500C~-300C,+3000C~+3500C 注:工作温度不准超过各种材料的允许范围 压盖型式: 螺旋压紧式 填 料: V型PTFE填料,石墨填料 |
阀芯型式:单座柱塞型阀芯 流量特性:金属密封:等百分比特性(%CF)和线性特性(LCF) Cv值从0.4~14的高精度流量特性符合IEC534─2,参考图1。 Cv值从0.01~0.25参考图3 软 密 封:等百分比特性(%CF)和线性特性(LCF) Cv值从0.4~14 参考图2 Cv值从0.01~0.25参考图3 单座快开阀芯:金属(司太莱合金堆焊)密封(QS) 工作范围:软阀座的工作温度和压差,参考图4 司太莱堆焊的工作温度和压差,参考图5 材 料:阀体,阀芯材料配套和工作温度范围,参照表1 标准型波纹管材料:316 |
执行机构 | 附件(根据要求配置) |
型 式:HA多弹簧式薄膜执行机构 膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙 弹簧范围:0.02~0.1MPa,0.08~0.24MPa 供气压力:0.14、0.16、0.28、0.40MPa 气源接头:Rc1/4 和1/4NPT 环境温度:-300C~+700C |
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、保位阀、其它 |
阀作用形式 | 附加规格(根据要求生产制造) |
气-开式或气-关式 | 特殊检查: 流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、低温检查 特殊要求: 禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、防尘防沙 |
性 能:
泄 漏 量: 金属阀座: 符合IEC534-1982Ⅳ级, 小于额定Cv的0.01%
软 阀 座: 符合IEC534-1982Ⅵ级, 小于额定Cv的10-7
快开阀芯: 小于额定Cv的10-7
回 差: 小于全行程1%(带定位器)
小于全行程3~5%(不带定位器)
线 性: 小于全行程±1%(带定位器)
小于全行程±5%(不带定位器)
备注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
