产品选型
台湾茂仁moujen MJ-3241防油限位开关
可配合各种不同之连杆及头 金/银合金接点具双接点设计
产品分类:
离散传感器 行程开关
品牌:
茂仁电机
【本链接内容均来源于品牌厂商】
茂仁MOUJEN限位开关MJ-3241
产品概述:
·可配合各种不同之连杆及头
·具多种使用特性曲线
·接线头具帽式覆盖螺丝
·防尘,防油,防水
·不锈钢主零件
·规格及尺寸规格1/2”导管入口。
·适用温度+ 15°F至+ 175°F(-10℃至+ 80℃)
产品规格:
运行速度:1mm至2m / sec
运行频率:机械上:120次/分钟。
          电气:30次/分钟。
接触电阻:最长15m (初始)
绝缘电阻:最小100M (在500 VDC时)
介电强度:非连续端子之间的1,000 VAC,50/
60 Hz持续1分钟,每个端子与不带电流的金属部件之间以及每个端子接地之间的2,200 VAC,50/60 Hz持续1分钟。
振动:故障耐久性:10至55Hz 1.5mm双振幅
震惊:机械耐久性:约1,000m / sec 2(约100G's)
      故障耐久性:约300m / sec 2(约30G's)
环境工作温度:运作中:-10至+80
湿度:最高95%RH
使用寿命:机械:至少15,000,000次操作
          电气:(2.5A,110VAC)最大值500,000次操作
防护等级:IEC 529 IP65级(密封附件要求)
相关型号:
MJ-7101
MJ-7102
MJ-7102R
MJ-7103
MJ-7104
MJ-7106
MJ-7126
MJ-3242
MJ-3243
MJ-3244
MJ-7107
MJ-7107L
MJ-7108
MJ-7204
MJ-7207
MJ-7207L
MJ-7208
MJ-7001N
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
