松下电器 HL-G1系列小型激光位移传感器
2010/10/21 11:15:53
松下电器 HL-G1系列小型激光位移传感器为检测部和控制器集成为惶宓母呔任灰拼衅鳌?台传感器即可实现高精度的测量,并利用PC进行数据分析。
产品分类:离散传感器
品牌:产品介绍
产品特点:
■分辨率0.5μm的高精度测量,以及LED数字显示,使用更加方便 ,可使用在世界各个生产现场。
■显示数字的同时即可进行简单地设定。
传感器本体上配备有数字显示部,因此,在确认变位量的同时可进行简单地设定。
■控制器内置,可对设备,生产线进行简单地组装。
传感器和控制器集成于一体。无需对控制器进行施工,也不需要安装空间。
■可对应各种需求的输入输出
时间输入+多重输入
除时间输入外,还可根据用途选择以下输入。
零设置ON/OFF 激光控制 复位 教学
■3种输出+2种模拟输出
配备有三个输出,因此可用作H1·GO·LOW的判定输出及警报输出。
另外,模拟输出还配备有电压输出与电流输出。
■即使是可动部分也采用了轻重量机身
本体约70g的轻量树脂机身还可安装到滑动设备和机械手上。
另外,标准采用了耐弯曲性良好的线缆。
■防水防尘的保护构造IP67
由于实现了保护构造IP67,因此在水和灰尘较多的环境中也可使用。
另外,安装孔内插有金属套管,因此最大可使用0.8N·m的力矩拧紧。
■内置控制器和数字显示部的小型尺寸
■削减登录品番
NPN/PNP两极对应
通过配线,可由1个产品号来对应NPN/PNP两极性,因此削减用于保养、维护的产品号。
■顺畅地做好切换准备
存储卡替换功能
最多可设定4个传感器。为了可简单地进行设定替换,因此请事先做好装置的替换准备。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
