产品选型
RECHNER 小型化系列电容式传感器
RECHNER 小型化系列电容式传感器
2011年度,RECHNER 首次推出经典小型化电容式系列传感器。该产品系列是基于用户狭小安装空间或特殊测量任务应用而开发的。
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
Rechner
通过多项产品认证:
       我们认为安装空间不是问题,我们给用户提供不同尺寸长度的电容式传感器的可选择性:70mm 长度的标准系列;50mm 长度的短型号系列;现在我们推出只有40mm长度超短型号系列。齐平安装方式和非齐平安装方式的系列我们都可以提供。
The thread is M30 x 1.5.
图片为M30*1.5
技术参数:
Technical data
Flush mountable
Operating distance Sn
10 mm
Operating distance min. / max. adjustable
0.5...25 mm
Electrical version
4-pin DC
Output
Antivalent (NO + NC)
Type NPN
Art.-No.
Connection diagram No.
Type PNP
KAS-80-A14/40-A-Y5
Art.-No.
KA 1099
6
Operating voltage (UB)
10...35 V DC
Output current max. (Ie)
2 x 200 mA
Voltage drop max. (Ud)
≤ 2.0 V
Permitted residual ripple max.
10 %
No-load current (Io)
Typ. 15 mA
Frequency of operating cycles max.
200 Hz
Permitted ambient temperature
-25...+70 °C
LED-display
Green / yellow
Protective circuit
Built-in
Degree of protection IEC 60529
IP 67
Norm
EN 60947-5-2
Connection
Flange connector M 12 x 1
Housing material
Brass
Active surface
PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Lid
PVC
Media optimized
Yes
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
