台湾阳明 MT系列 智能温控器
工作電壓:90 ~ 265 VAC 50/60 HZ 消耗電流:5VA max. 測溫體:K / J / PT-100Ω selectable
产品分类:离散传感器 仪器仪表 温控器 现场仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
尺寸:72x72mm MT-72R,MT-72V,MT-72L,MT-72E ,MT72-R,MT72-V,MT72-L,MT-72-R,MT-72-V
Specification & Characteristic |
Data |
工作電壓 |
90 ~ 265 VAC 50/60 HZ |
消耗電流 |
5VA max. |
測溫體 |
K / J / PT-100Ω selectable |
控制輸出 |
繼電器 |
3A / 250 VAC SPDT |
電壓 |
12V / 50mA |
線性輸出 |
4~20 mA ; Load: 600Ωmax. |
警報輸出 |
3A / 250 VAC SPDT |
控制方式 |
Fuzzy ﹢PID or ON / OFF settable |
工作環境 |
-20°C ~ +75°C ; 25% ~ 85% RH |
顯示精度 |
±0.1% of FS + 1 digit |
動作週期 |
0 ~ 99 sec |
比例帶 (P) |
0 ~ 999 |
積分時間 (I) |
0 ~ 3999 |
微分時間 (D) |
0 ~ 3999 |
警報範圍 |
-99 ~ 999 |
取樣時間 |
0.1 sec |
輸入校正 |
-99 ~ +99 |
自動演算偏差量 (TU) |
0 ~ 999 |
記憶方式 |
EEPROM |
絕緣阻抗 |
Over 50MΩ / 500VDC |
耐壓強度 |
Over 2.5kV / 1 minute |
EMC 標準 |
ESD: 8 KV Air Discharge (Level 3) / EN-61000-4-2 |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
