产品选型
Fluke-福禄克 Ti125 通用型红外热像仪
使用福禄克热像仪,可以在问题隐患发展成代价高昂的事故前及时发现,从而可显著节省大量的时间和资金
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
        使用福禄克热像仪,可以在问题隐患发展成代价高昂的事故前及时发现,从而可显著节省大量的时间和资金。凭借福禄克 Til25 热像仪创新性的功能和特点,及其 160 x 120 高分辨率特性,您可以更加快速、高效地进行红外检测,同时完整准确地记录好问题区域,为后续工作提供支持。
产品特性:
        独有的 IR-OptiFlex? 手自一体对焦系统 — 可确保从1.2米及以上的距离就能准确对焦,从而实现最佳的图像清晰度和扫描方便性。在1.2米距离范围内拍摄时,只需手指轻触即可切换成手动模式。
参考说明随身携带 — IR-PhotoNotes? 图片标注系统 — 每个红外图像可最多添加三张可见光照片,以准确记录和标注问题点。
        查找问题更加简单快速 — IR-Fusion®红外可见光点对点融合技术,带 AutoBlend?优组合模式 — 通过使用 AutoBlend?优组合模式,可以把数字图像和部分透明的红外图像合成为一张附有信息的图像,准确找出问题隐患。
        多模式视频录制功能 — 在可见光中可以免聚焦录制视频,红外线模式下可以采用完整的IR-Fusion 模式录制可见光与红外视频。
        使用电子罗盘(8 点基点),可以轻松地传输问题位置信息。
        使用坚固易用的Til25 通用型热像仪,查找问题所需时间更少,解决问题的时间更充裕。
详细规格
探测器像素: 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器
红外线频段: 7.5μm 到 14μm (长波)
热灵敏度(NETD): ≤ 0.1 ℃ (30 ℃)
视场角(FOV): 22.5 °x 31 °
空间分辨率(IFOV): 3.39 mRad
测温范围 : -20 ℃ ~ +350℃
温度测量准确度: ± 2 ℃ 或± 2 % (取两者之中较大者)
对焦机制: IR-OptiFlex ? 手自一体对焦系统
IR-Fusion®红外-可见光点对点融合技术: PIP, FULL IR, FULL VISIBLE, AutoBlend?
颜色报警: 高温、低温、等温线
标准调色板: 蓝红、灰色、反灰色、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色
Ultra Contrast?调色板: 蓝红、灰色、反灰色、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色
冷/热标记: 是
可由用户定义的点标记: 照相机和 SmartView® 中有三个
中心框(最小/平均/最大): 是
级别和跨度控制: 手动和自动
最小跨度(自动模式下): 5 ℃
最小跨度(手动模式下): 2.5 ℃
最小红外焦距: 15.25 cm
重量: 0.726 kg
尺寸: 28.4 x 8.6 x 13.5 cm
LCD显示屏: 3.5 英寸
可见光相机: 200 万像素工业级
最小自动视差校正: 约 18-22 英寸
IR-PhotoNotes ? 图片标注系统: 有(3个可见光图像)
激光瞄准: 是
照明功能: 是
电子罗盘: 是
发射率校正: 是
透射率校正: 是
背景温度补偿: 是
语音标注(音频): 是(60 秒),对应每幅图像
多模式视频输出: USB 视频输出(红外光、可见光和 IR-Fusion 模式)
多模式视频录制(支持 mpeg 编码的标准 avi): 是(采用MPEG编码的AVI,最长5分钟)
多模式视频录制(辐射 .Is3): 是,辐射 .is3,大约 2.5 至 5 分钟,具体时间取决于热度情况
存储浏览: 缩略图查看
电池(可现场更换、可充电): 2块
电池续航时间: 每块4小时以上(假定LCD亮度50%)
外部电池充电底座: 是
充电电源: 是
跌落试验: 2m
IP防护等级: IP 54
建议校准周期: 两年
多功能读卡器: 是
存储卡: 2 GB SD存储卡
直接下载功能: 迷你USB直接下载到PC
工作温度: -10 ℃ 到 +50 ℃
存储温度: -20 ℃ 到 +50 ℃
湿度: 工作和存放10 % 到95 %,无冷凝
振动和撞击: 2G, IEC 68-2-26和25G, IEC 68-2-29
安全标准: CSA (美国和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (第二版), ISA: 82.02.01
EMI, RFI, EMC: EN61326-1; FCC Part 5
标准保修期: 两年
延长保修和服务计划:是
型号名称                                     描述
FLK-Ti125 30 Hz                   Ti125通用型红外热像仪(30Hz)
                                              包括:
                                              热像仪主机
                                              交流电源适配器
                                              锂离子智能电池(2块)
                                              USB线
                                              SD存储卡
                                              硬便携包
                                              软运输包
                                              可调节手带(惯用左手或惯用右手)
                                              英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的纸质用户手册(其它所有语言的手册都在 CD 中,总共 18 种语言)
                                              SmartView®软件和保修注册卡
                                              双槽充电座
                                              多格式USB存储卡读卡器
FLK-Ti125 9 Hz                    Ti125通用型红外热像仪(9Hz)
                                             包括:
                                             热像仪主机
                                             交流电源适配器
                                             锂离子智能电池(2块)
                                             USB线
                                             SD存储卡
                                             硬便携包
                                             软运输包
                                             可调节手带(惯用左手或惯用右手)
                                            SmartView®软件和保修注册卡
                                            双槽充电座
                                            多格式USB存储卡读卡器
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
