Fluke-福禄克 TiR125 建筑型热像仪
用福禄克 TiR125 热像仪,可以及早发现潜在问题,从而可为您的客户提供更周到的服务,进一步拓展您的业务
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
用福禄克 TiR125 热像仪,可以及早发现潜在问题,从而可为您的客户提供更周到的服务,进一步拓展您的业务。凭借福禄克 TiR125 热像仪创新性的功能和特点,及其 160 x 120 高分辨率特性,您可以更加快速、高效地进行红外检测,同时完整准确地记录好问题区域,为后续工作提供支持。
使用这些全新福禄克热像仪,能够显著减少现场检测时间,省出充裕时间拓展业务。
产品特点
独有的 IR-OptiFlex? 手自一体对焦系统 — 可确保从 1.2 米或更远的地方就能良好对焦,从而实现最佳的图像清晰度和扫描方便性。在1.2 米距离范围内拍摄时,只需手指轻触即可切换成手动模式。
参考说明随身携带 — IR-PhotoNotes? 图片标注系统 — 每个红外图像可最多添加三张可见光照片,以准确记录和标注问题点。
查找问题更加简单快速 — IR-Fusion® 红外可见光点对点融合技术,带 AutoBlend? 优组合模式 — 通过使用 AutoBlend? 优组合模式,可以把数字图像和部分透明的红外图像合成为一张附有信息的图像,准确找出问题隐患。
多模式视频录制功能 — 在可见光中可以免聚焦录制视频,红外线模式下可以采用完整的 IR-Fusion 模式录制可见光与红外视频。
使用电子罗盘(8 点基点),可以轻松地传输问题位置信息。
产品规格
详细规格 建筑型
探测器像素: 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器
红外线频段: 7.5μm至 14μm(长波)
扫描频率: 9 Hz :
热灵敏度(NETD) : ≤ 0.08 ℃ (30 ℃)
视场角(FOV) : 22.5 ° x 31 °
空间分辨率(IFOV) : 3.39 mRad
测温范围 : -20 ℃ 到 +150 ℃
温度测量准确度 : ± 2 ℃ 或± 2 % (取两者之中较大者)
对焦机制 : IR-OptiFlex ? 手自一体对焦系统
IR-Fusion® 红外-可见光点对点融合技术 : PIP,FULL IR,FULL VISIBLE,AutoBlend?
颜色报警: 高温、低温(露点)、等温线
标准调色板 : 蓝红、灰色、反灰色、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色
Ultra Contrast ? 调色板: 蓝红、灰色、反灰色、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色
热 / 冷标记 : 是
可由用户定义的点标记 : 照相机和 SmartView® 中有三个
中心框(最小 / 平均 / 最大): 是
级别和跨度控制 : 手动和自动
最小跨度(自动模式下) : 2.5 °C
最小跨度(手动模式下) : 2.0 °C
最小红外焦距 : 15.25 cm
重量 : 0.726 kg
尺寸 : 28.4 x 8.6 x 13.5 cm
LCD 显示屏 : 3.5 英寸
可见光相机 : 200 万像素工业级
最小自动视差校正 : 约 18-22 英寸
IR-PhotoNotes ? 图片标注系统: 有(3个可见光图像)
激光瞄准 : 是
照明功能 : 是
电子罗盘 : 是
发射率校正 : 是
透射率校正 : 是
背景温度补偿 : 是
语音标注(音频): 是(60 秒),针对每个图像
多模式视频输出 : USB 视频输出
多模式视频录制(支持 mpeg 编码的标准 avi) : 是(采用 MPEG 编码的 AVI)
多模式视频录制(辐射 .Is3) : 是,辐射 .is3,大约 2.5 至 5 分钟,具体时间取决于热度情况
存储浏览 : 缩略图查看
电池(可现场更换、可充电) : 2 块
电池续航时间 : 4 小时以上(每块)*
外部电池充电底座 : 包括
充电电源 : 是
跌落试验 : 2 m
IP 防护等级 : IP 54
建议校准周期 : 两年
多功能读卡器 : 包括
存储卡 : 2 GB SD 存储卡
直接下载功能 : 迷你 USB 直接下载
工作温度 :-10 ℃ 到 +50 ℃
存储温度 : -20 ℃ 到 +50 ℃
湿度 : 工作和存放10 % 到95 %,无冷凝
振动与撞击 : 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29
安全标准 : CSA (美国和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1 (第二版),ISA: 82.02.01
C Tick : IEC/EN 61326-1
EMI, RFI, EMC : EN61326-1; FCC Part 5
用户手册 : 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语
标准保修期 : 两年
延长保修和服务计划 : 是
* 假设 LCD 亮度为 50 %
型号名称 描述
FLK-TiR125 9 Hz 建筑型热像仪(9 HZ)包括:
热像仪主机
交流电源适配器
锂离子智能电池(2块)
USB 线
SD 存储卡
硬便携包
软运输包
可调节手带(惯用左手或惯用右手)
英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的纸质用户手册(其它所有语言的手册都在 CD 中,总共 18 种语言)
SmartView® 软件和保修注册卡
双槽充电座
多格式 USB 存储卡读卡器
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
