产品选型
Fluke-福禄克 TiR110 建筑型热像仪
使用福禄克 TiR110 热像仪,可以及早发现潜在问题,从而可为您的客户提供更周到的服务,进一步拓展您的业务
产品分类:
仪器仪表 红外热像仪 分析测试仪表
品牌:
福禄克
       使用福禄克 TiR110 热像仪,可以及早发现潜在问题,从而可为您的客户提供更周到的服务,进一步拓展您的业务。凭借福禄克 TiR110 热像仪创新性的功能和特点,及其 160 x 120 高分辨率特性,您可以更加快速、高效地进行红外检测,同时完整准确地记录好问题区域,为后续工作提供支持。
       使用这些全新福禄克热像仪,能够显著减少现场检测时间,省出充裕时间拓展业务。
       更轻巧、坚固、方便的专业热像仪现已上市
产品特性
       使用这些全新福禄克热像仪,能够显著减少现场检测时间,省出充裕时间拓展业务 ? 独有的 IR-OptiFlex? 手自一体对焦系统 — 可确保从1.2米及以上的距离就能准确对焦,从而实现最佳的图像清晰度和扫描方便性。 ? 参考说明随身携带 — IR-PhotoNotes? 图片标注系统 — 每个红外图像可最多添加三张可见光照片,以准确记录和标注问题点。 ? 查找问题更加简单快速 — IR-Fusion® 红外可见光点对点融合技术 ? 多模式视频录制功能 — 在可见光中可以免聚焦录制视频,红外线模式下可以采用完整的IR-Fusion 模式录制可见光与红外视频。 ? 使用电子罗盘(8 点基点),可以轻松地传输问题位置信息。
通用规格
探测器像素: 160 x 120 FPA 非制冷微量热型探测器
红外线频段: 7.5 μm至 14 μm(长波)
扫描频率: 9 Hz
热灵敏度(NETD): ≤ 0.08 ℃ (30 ℃)
视场角(FOV): 22.5 ° x 31 °
空间分辨率(IFOV): 3.39 mRad
测温范围 : -20 ℃ ~ 150℃
温度测量准确度: ± 2 ℃ 或± 2 % (取两者之中较大者)
对焦机制: IR-OptiFlex ? 手自一体对焦系统
IR-Fusion® 红外-可见光点对点融合技术 : PIP,FULL IR,FULL VISIBLE
颜色报警 : 低温(露点)
标准调色板 : 蓝红、灰色、反灰色、高对比度、热金属、铁红、琥珀色、反琥珀色
Ultra Contrast ? 调色板 : 蓝红、灰色、铁红
热 / 冷标记 : —
可由用户定义的点标记 : 照相机和 SmartView® 中有三个
中心框(最小 / 平均 / 最大) : —
级别和跨度控制 : 手动和自动
最小跨度(自动模式下) : 5 °C
最小跨度(手动模式下) : 2.0 °C
最小红外焦距 : 15.25 cm
重量 : 0.726 kg
尺寸 : 28.4 x 8.6 x 13.5 cm
LCD 显示屏 : 3.5 英寸
可见光相机 : 200 万像素工业级
最小自动视差校正 : 约 18-22 英寸
IR-PhotoNotes ? 图片标注系统 : 有(3个可见光图像)
激光瞄准 : 是
照明功能 : 是
电子罗盘 : 是
发射率校正 : 是
透射率校正 : 是
背景温度补偿 : 是
语音标注(音频) : 是(60 秒),针对每个图像
多模式视频输出 : —
多模式视频录制(支持 mpeg 编码的标准 avi) : 是(采用 MPEG 编码的 AVI)
多模式视频录制(辐射 .Is3) : —
存储浏览 : 缩略图查看
电池(可现场更换、可充电) : 一块
电池续航时间 :4 小时以上(每块)*
外部电池充电底座 : 选配(附件)
充电电源 : 是
跌落试验 : 2 m
IP 防护等级 : IP 54
建议校准周期 : 两年
多功能读卡器 : —
存储卡 : 2 GB SD 存储卡
直接下载功能 : 迷你 USB 直接下载
工作温度 : -10 ℃ 到 50 ℃
存储温度 : -20 ℃ 到 50 ℃
湿度 : 工作和存放10 % 到95 %,无冷凝
振动与撞击 :2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29
安全标准 : CSA (美国和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1 (第二版),ISA: 82.02.01
C Tick : IEC/EN 61326-1
EMI, RFI, EMC : EN61326-1; FCC Part 5
用户手册 : 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语
标准保修期 : 两年
延长保修和服务计划 : 是
* 假设 LCD 亮度为 50 %
型号名称                         描述
FLK-TiR110 9 Hz            建筑型热像仪(9 HZ)
                                       热像仪主机
                                       交流电源适配器
                                       锂离子智能电池(1块)
                                       USB 线
                                       SD 存储卡
                                       硬便携包
                                       软运输包
                                       可调节手带(惯用左手或惯用右手)
                                       英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的纸质用户手册(其它所有语言的手册都在 CD 中,总共 18 种语言)
                                      SmartView® 软件和保修注册卡
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
