产品选型
KAKO研控YKA2608MD步进电机驱动器
高性能、低价格、低噪音、平稳性极好。 设有16档等角度恒力矩细分。
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
研控
产品特性:
高性能、低价格、低噪音、平稳性极好。
设有16档等角度恒力矩细分。
采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性。
步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热。
双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率。
光电隔离信号输入/输出。
驱动电流从2.0A/相到6.0A/相分8档可调。
单电源输入,体积小巧,过流,电压过低保护。
产品规格:
反应频率:可达200Kpps
电压范围:交流AC18-60V
出错保护:过热保护
产品体积:151*107*48mm2
净重:0.5KG
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
