azbil HLC 小口径套筒单座调节阀
HLC小口径套筒单座调节阀,适用 于液体压差较高场合。坚固的阀芯和套筒可防止液体发生闪蒸和空化。阀体结构紧凑,呈S流线型通道,压降损失小,流量大、可调范围广。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,输出力大。
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:产品介绍
标准技术参数
阀 体
阀内组件
阀芯型式: 单座套筒式柱塞阀芯。
流量特性: 等百分比和线性(金属阀座)参考图1
套筒型式: 分离式套筒
材 料: 阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
执行机构
型 式:HA多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙
弹簧范围:0.02~0.1MPa;0.08~0.24MPa
供气压力:0.14;0.16;0.28MPa
气源接头:Rc1/4 和1/4NPT
环境温度:-300C~+700C
阀作用形式 气-开式或气-关式
附 件(根据要求配置)
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、保位阀、其它
性 能
泄 漏 量:符合IEC534-1982Ⅳ级, 小于额定Cv的0.01%
回 差:小于全行程的1%(带定位器)
小于全行程的3~5%(不带定位器) 、
线 性:小于全行程的±1%(带定位器)
小于全行程的±5%(不带定位器)
备注: 采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
附加规格(根据要求生产制造)
特殊检查: 流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、低温检查
特殊要求: 禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、防尘防沙
公称通径:15、20、25mm
公称压力:ANSI125、150、300、600
JIS10K、16K、20K、30K、40K
PN1.6MPa、4.0MPa、6.4MPa
连接形式:法兰式:FF、RF、RJ和LG
法兰标准按ANSI B16.5 、JIS B2201、JB/T79.1 JB/T79.2 HG20592
焊接式:承插焊SW
材 料:阀体,阀芯材料配套和工作温度范围,参照表1
上 阀 盖:常 温 型(P): -170C ~+2300C
伸长Ⅰ型(E1): -450C~ -170C,+2300C~+5660C
伸长Ⅱ型(E2): 整体式(E2I):-1000C~ -450C
焊接式(E2W):-1960C~-1000C
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围
压盖型式:螺旋压紧式
填 料:V型PTFE填料,石墨填料
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
