azbil HTS 顶导向单座调节阀
HTS单座调节阀是一种顶导向结构的调节阀,阀体通道呈S流线型,压降损失小,流量大,可调节范围广,流量特性曲线精度高,阀芯导向面积大,抗振性好。调节阀通常配用多弹簧执行机构,结构紧凑,输出力大。可运用于控制各种不同压力和温度的流体。
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:产品介绍
标准技术参数
阀 体
型 式:直通单座铸造球形阀
公称通径:40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力:ANSI125、150、300、600
JIS10K、16K、20K、30K、40K
PN1.6MPa、4.0MPa、6.4MPa
连接型式:法兰式:FF、RF、RJ和LG
法兰标准按ANSI B16.5 、JIS B2201、JB/T79.1 JB/T79.2HG20592
焊 接:承插焊SW(40~50mm)
对接焊BW(65~200mm)
材 料:阀体,阀芯材料配套和工作温度范围,参照表1
上 阀 盖:常 温 型(P): -170C ~+2300C
伸长Ⅰ型(E1): -450C~ -170C,+2300C~+ 5660C
伸长Ⅱ型(E2): 整体式(E2I):-1000C~ -450C
焊接式(E2W):-1960C~-1000C
波纹管型:常温型(P):-300C~+3000C,
伸长I型(E1):-500C~-30℃,+3000C~+3500C
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围
阀内组件
阀芯型式:上导向单座柱塞型阀芯。
流量特性:高精度流量特性: 等百分比、线性(参考图1)
高容量流量特性:等百分比、线性 (参考图2)
快开特性:司太莱堆焊快开阀芯(金属阀座QS)
材 料:阀体,阀内组件材料配套及工作温度范围,参照表1
备注:软阀座的工作范围,参照图3;司太莱堆焊的工作范围,参考图4。标准型波纹管材料:316
执行机构
型 式:弹簧式薄膜执行机构(HA型)
无弹簧式气缸活塞执行机构(VP)
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙(HA)
弹簧范围:0.02~0.1,0.08~0.24MPa (HA型,)
0.19~0.35, 0.19~0.40MPa (VA6R型)
供气压力:0.14,0.16,0.28,0.40MPa(HA型)
0.4,0.5MPa(VA6R型) 0.3,0.4,0.5MPa(VP无弹簧气缸活塞型)
注:允许压差根据弹簧范围与供气压力不同而异
气源接头:Rc1/4和NPT1/4
环境温度:-300C~+700C
阀作用型式 气─开式或气─关式
附 件(根据要求配置)
定位器、空气过滤减压阀、手轮机构(顶装或侧装)、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、
位阀、其它
附加规格(根据要求生产制造)
特殊检查: 流量特性检查、材料检查、无损检查、蒸汽检查、低温检查
特殊要求: 禁油禁水处理、禁铜规格、特殊配管和接头、真空用途、双重填料、防尘防沙
性 能
泄 漏 量 金属阀座:符合IEC534-1982Ⅳ级, 小于额定Cv的0.01%
四氟阀座:符合IEC534-1982Ⅵ级,小于额定Cv的10-7
快开阀芯:小于额定Cv的10-7
回 差:小于全行程的1%(带定位器)
小于全行程的3~5%(不带定位器)
线 性:小于全行程的 ±1%(带定位器)
小于全行程的 ±5%(不带定位器)
备注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料。
可调范围:50:1
填 料:V型PTFE填料,石墨填料
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
