产品选型
CST旗下品牌 BEI Sensors 9960系列 霍尔效应旋转位置传感器
BEI Sensors 9960系列霍尔效应旋转位置传感器能够快速提供众多标准规格,一周的交货时间。其中这些规格包含了7种连接方式,单/双输出和24种标准电气角度。360度的角度旋转范围使得9960系列可以灵活运用于大部分的旋转运动。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
BEI
       具有IP67等级严密封闭的外壳及采用了非接触式霍尔效应技术让9960系列传感器异常坚固、可靠。9960系列适用于各种条件恶劣的工业环境,涵盖了工程机械、农业及采矿车辆、航海驾驶及速度控制、物料运输设备车轮及油门位置和过程控制阀位置。
       机械特性:
       机械角度:360度,连续;
       180度机械限位可选
       启动转矩:最大0.056N-m
       重量:80g
       安装:38mm对称中心安装
       驱动轴规格:叶轮轴
       连接方式:直接出线,连接器/配线或集成连接器
      (见选型参照)
       电气特性:
       电角度:15-360°,增量为15°
       输入电压:5VDC +/-5%,15-30VDC 或 9-30VDC
       输入电流:(每通道)
       最大16mA(不包括回路电流),最大36mA可选
       过电压:5V 输入:20VDC
       8-30V 输入:70V 参照ISO 7637-2
       输出信号:
       模拟量:1)比例输出 5% 至 95% 或 10% 至 90%
                       2) 非比例输出 0-10VDC,0-5VDC,0.5-4.5VDC
       PWM:占空比5%至95% 或 10%至90%
       电流:4-20 mA (3线)
       最小负载电阻:10kOhm 阻性
       分辨率:0.088度(12位)
       精度:+/-0.6%的电角度
       环境特性:
       密封:IP67
       侧向负载:1kg(1 百万次)
       振动:10G峰值,10-2000 Hz
       冲击:50Gs,半弦波形,持续11 m sec
       EMC:200 V/m
       外部磁化率:20G
       工作温度:-40℃ 至 +125℃
       存储温度:-55℃ 至 +150℃
更多详情请联系我们!
电话:+86 21 60657723 | 传真:+86 21 60657749
地址:上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦13楼
E-mail: china@cstsensors.com
Website: www.beisensors.com
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
