DATALOGIC得利捷 S62系列紧凑型光电开关
2012/4/14 21:46:48
S62光电传感器系列,其外壳由塑料挤压成型,尺寸仅为50x50x18mm,其在工业自动化光学检测性能方面表现卓越。背景抑制传感器的量程 为:3-30cm的采用红色发光二极管或采用红外的6-60, 6-120 及 20-200cm。工作距离可以通过光三角测量法的精密多圈机械调整进行校对,即使反光性极强,也能获得检测目标或抑制背景的颜色差异的最大抗扰度。 采用红色发光二极管的偏振镜反射型的工作距离可达10米。可见红色激光光源适用于3-15或5-35cm的背景抑制型,其用于偏振镜反射型的工作距离超过22米。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:得利捷
特点/优势
- 基本线性模块:适用于所有工业应用
- 激光模式:高检测重复性,保证准确读取。
- M12 4芯或电缆连接类型:灵活连接系统,能满足客户的各类应用要求。
应用
经过发展,该系列产品目前可以满足以下应用需求:
- 机器自动化
- 包装生产线
- 传送生产线
- 仓储自动化
Datalogic 和 Extenda 零售公司通过 JOYA TOUCH 22 将自助购物提升到新的水平!
Datalogic得利捷Matrix 220灵活扫码,赋能电子科技行业高效生产!
元旦倒计时 | Datalogic得利捷祝您2023元旦快乐!
超凡卓越 | Datalogic得利捷发布全新自助购物伴侣 JOYA TOUCH 22!
新品推送 | Datalogic得利捷Joya Touch 22移动数据终端!
