DATALOGIC得利捷 SR21系列槽型光电开关
2012/4/16 17:23:09
先进的S300大型光电传感器系列产品由于具有卓越性能并能够耐受恶劣的使用条件,因此可以为各种重要应用提供最合适的解决方案。本系列新产品提供 多种型号和不同光学性能的产品,能满足最苛刻的客户需求。新的S300系列产品可提供4种不同模式:对射式传感器检测距离可达60米、偏振镜反射式可达 20米、漫反射可达3米和背景抑制可达2.5米。所有型号都包含10至30伏直流电压以及24至240伏自由电压(交流/直流电压)类型的产品,还提供具 有定时功能类型的产品和除雾功能的产品。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:得利捷
特点/优势
- 示教设置:简易且快捷的设置过程
- 动态设置:当标签薄膜正在移动时,可以对传感器进行设置。
- 12位分辨率:高检测可靠性,保证准确读取。
- 25KHz开关频率:很高的检测可重复性
- 红光/绿光发射型号:能够执行对比度应用
应用
经过发展,该系列产品目前可以满足以下应用需求:
- 包装生产线
- 贴标机
- 纸业机器和印刷机
Datalogic 和 Extenda 零售公司通过 JOYA TOUCH 22 将自助购物提升到新的水平!
Datalogic得利捷Matrix 220灵活扫码,赋能电子科技行业高效生产!
元旦倒计时 | Datalogic得利捷祝您2023元旦快乐!
超凡卓越 | Datalogic得利捷发布全新自助购物伴侣 JOYA TOUCH 22!
新品推送 | Datalogic得利捷Joya Touch 22移动数据终端!
