易驱电气 ED3200系列 管状机专用变频器
易驱ED3200系列管状机专用变频器可以实现五组简易PLC自由切换。该机型内置五种不同规格的管桩生产调速过程,每个规格型号的选择通过面板上的按钮选择操作。具体每个规格的生产调速过程分为四段模式运行。每段运行的速度和时间可根据实际情况现场设定保存,并能修改。启动设备,设备将按照预先设置的数据运行。无需增加PLC等控制设备,就可独立完成生产过程。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 其它行业专用变频器
品牌:易驱
易驱ED3200系列管状机专用变频器在普通的简易PLC基础上开发了五组PLC控制功能,可以根据实际生产情况,实现五组简易PLC自由切换。该机型内置五种不同规格的管桩生产调速过程,每个规格型号的选择通过面板上的按钮选择操作。具体每个规格的生产调速过程分为四段模式运行(即低速1、低速2、中速、高速四个阶段)。每段运行的速度和时间可根据实际情况现场设定保存,并能修改。启动设备,设备将按照预先设置的数据运行。无需增加PLC等控制设备,就可独立完成生产过程。使用及其方便。
1) 电位器调速控制和管桩机简易PLC控制自由切换;
2) 并且可根据管桩生产的实际工艺特点,量身订制。本装置根据生产管桩尺寸的大小不同,分别设置了五种管桩的运行模式,每种模式可以设置四段不同的运行频率和运行时间。运行频率和时间是可以根据生产管桩的尺寸,原材料等工艺要求任意定。大大提高了生产效率,具有很好的节能效果,减轻了操作工人的劳动强度。
3) 每组简易PLC有十六段速,每段速的频率、方向、运行时间可根据需要自由设定,更能完美优化生产加工工艺;
4) 操作简单,通俗易懂;
5) 强大的保护功能,可实现过流、过压、过载、过热、欠压等保护,减少电机损坏;
6) 完善的监控功能可监控输出电流、输出电压、电机转速、输入端子状态、多段速当前段数等;
7) 调速范围广,调速精度高,转速稳定,节能效果显著等特点。
8) 管桩离心成型控制系统,采用变频调速系控制离心机的转速,实现了离心机的软启动,避免了对电网的冲击,同时降低了设备启动时的钢性冲击,减少了设备的故障率,延长了设备的使用寿命。
管桩机外型尺寸
管桩机功率段 | 长 | 宽 | 高 |
30-93KW管桩机 | 500 | 380 | 1020 |
110-200KW管桩机 | 800 | 550 | 1700 |
200-280KW管桩机 | 900 | 530 | 2000 |
工程机械。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
