产品选型
ESA 104T HMI产品IT终端
ESA 104T HMI产品IT终端
4.3寸, 分辨率480x272 包括32级灰度或65000彩色2个版本(均为TFT技术) 高亮度(500 cd/m²)源于白色LED背光 宽屏显示在小尺寸上显示更多内容 宽可视角度(水平75°/75°, 垂直: 45°/75°) 可水平或垂直使用 显示亮度可调
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
意萨
图形界面
4.3寸, 分辨率480x272
宽屏显示在小尺寸上显示更多内容
可水平或垂直使用
显示亮度可调
通讯接口
RS232/RS485支持MPI串口
第二串口RS232/RS485支持MPI, Profibus-DP, CanOpen , Devicenet
10/100 Mbit (RJ-45)以太网口可分别同时管理2个设备
USB接口(主)可连接外围设备(键盘和鼠标),以便于输入/输出数据到报表打印
性能
高性能源于强大的CPU Intel PXA270  312MHz CPU
高性能64MB RAM 和 32MB闪存以保证更快的速度
所有IT系列产品包括IT104都通过CE, cULus, Atex 标准 (Group II - cat.3 G/D - zone 2/22)和IP66前面版防护
IT104T TFT (65.000 彩色)
IT104 小巧的无与伦比的珍宝:
基于480x272分辨率(高于绝大多数常用的5.7寸 分辨率320x240产品)提供更佳的显示品质.基于白色LED背光亮度达到500 cd/m²,比传统产品提供清晰锐利的图像显示
提供32级灰度和65000色均为TFT技术,相比于STN技术提高更快的响应和更佳的图像质量
在4.3寸产品上提供以太网接口(分别同时管理2个设备), 1个RS232/RS485支持MPI串口和第二可选串口,可选择RS232/RS485支持MPI串口和绝大部分工业总线协议接口Profibus-DP, CanOpen, Devicenet
可在Polymath编程环境中选择水平或垂直使用
最重要的,关于价格
IT 触摸屏终端适用于Polymath高级版软件:
   Polymath Advanced
 技术参数
显示
类型                       图形LCD 65k 色TFT
触摸屏                     模拟
背光灯                     LED
25°C灯的使用寿命(小时)    n.d.
显示分辨率像素h-v (英寸)   480x272 (4.3")
处理器
系统内存
系统RAM (byte)             64 M
常用的flash存储(bytes)     32 M
接口
SP1串口                    RS232/485
SP2串口(ITxxxxxx1x)        RS232/485, CAN, Profibus_DP, Profinet
USB口port Host             1 x v. 1.1
USB口port Device              -
CardBus Slot (for Secure Digital/MCC)       -
Compact Flash Slot            -
音频口 port                   -
网络
集成的(所有型号)           Ethernet 10/100 Mbit - Rj45
尺寸
前端尺寸(W x H x D) (mm)   166x112x31(50 with 2 serials ports)
背面尺寸(W x H) (mm)       157x103
时钟
硬件时钟                   超容量72小时
技术参数
电源接口                   18..32 vdc
耗电(24 Vdc)               ~ 7 W
防护等级                   IP 66 前面板
操作温度(°C)              0...+50
储存/运输温度(°C)         -20...+65
重量(kg)                   ~ 0,6
湿度(不冷凝)               85%
批准证书                   CE, cULus , Atex (Group II - cat.3 G D - zone 2/22)
Esaware意萨 EW100系列HMI/PLC 一体机
意萨EW300 工业显示器
意萨 EW410 Compact(紧凑型)机箱
意萨EW400 Rugged(坚固型)新箱体式工控机
意萨 EW200面板式工控机
