公元 HX-20MR 文本PLC一体机
2014/4/1 23:16:48
HX 系列一体机 HX-20MR、HX-20MT系列 兼容三菱PLC全部指令
产品分类:PLC
品牌:中达优控
HX 系列一体机
HX-20MR、HX-20MT系列
兼容三菱PLC全部指令
1、PLC功能:
● 功能同Gx1s、Gx1n系列
● 开关量输入:12点光耦隔离输入。
● 开关量输出:8点输出(晶体管型、继电器型、晶体管继电器混合型)。
● 2-3路模拟量输入(0-10V 0-20mA)。注:可接K型热电偶温度传感器用模拟输入。内藏冷端补偿电路。分辨率精度为0.1℃。
2、 HMI功能:
● 功能同GD204(MD204)系列。
● 画面编辑简单直观,功能丰富。
● LCD显示:192×64像素(3.7inh)。
● LCD寿命可达50万小时。
● 功能键多达24个(含4个全局功能键)。
● 按键灵敏、精确。
● HMI和PLC编程使用同一根编程电缆。
3、一般规格
输入电压 | DC24V |
功耗 | 低于10W (TYP2.0W) |
允许瞬时停电 | 小于20ms |
耐电压 | AC1000V-10mA 1分钟(信号与地间) |
绝缘阻抗 | DC500V-约10MΩ (信号与地间) |
操作温度 | 0~50℃ |
保存温度 | –10~60℃ |
环境温度 | 20~85%(无凝露) |
耐振动 | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G) |
抗干扰 | 电压噪声: 1000Vp-p |
周围空气 | 无腐蚀性气体 |
保护结构 | 适合IP65F |
外形尺寸 | 172×121 ×56(mm) |
显示尺寸 | 101 × 36 mm(mm) |
安装开孔尺寸 | 162 × 112 mm |
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
