产品选型
公元 HX-20MT 文本PLC一体机
公元 HX-20MT 文本PLC一体机
HX 系列一体机 HX-20MR、HX-20MT系列 兼容三菱PLC全部指令
产品分类:
PLC
品牌:
中达优控
HX 系列一体机
HX-20MR、HX-20MT系列
兼容三菱PLC全部指令
1、PLC功能:
 功能同Gx1s、Gx1n系列
● 开关量输入:12点光耦隔离输入。
● 开关量输出:8点输出(晶体管型、继电器型、晶体管继电器混合型)。
● 2-3路模拟量输入(0-10V 0-20mA)。注:可接K型热电偶温度传感器用模拟输入。内藏冷端补偿电路。分辨率精度为0.1℃。
● 1-2路模拟量出(0-10V)。可接变频器。
2、 HMI功能:
● 功能同GD204(MD204)系列。
● 画面编辑简单直观,功能丰富。
● LCD显示:192×64像素(3.7inh)。
● LCD寿命可达50万小时。
● 功能键多达24个(含4个全局功能键)。
● 按键灵敏、精确。
● HMI和PLC编程使用同一根编程电缆。
3、一般规格
输入电压DC24V
功耗低于10W (TYP2.0W)
允许瞬时停电小于20ms
耐电压AC1000V-10mA 1分钟(信号与地间)
绝缘阻抗DC500V-约10MΩ (信号与地间)
操作温度0~50℃
保存温度–10~60℃
环境温度20~85%(无凝露)
耐振动10~25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G)
抗干扰电压噪声: 1000Vp-p
周围空气无腐蚀性气体
保护结构适合IP65F
外形尺寸172×121 ×56(mm)
显示尺寸101 × 36 mm(mm)
安装开孔尺寸162 × 112 mm
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
