三菱 FX1N-24MR-001 PLC
根据功能的不同可分成多个子系列,FX1S、FX1N、FX2N及其相应的扩展模块,另有特殊用模拟量本体、运动控制机型等。功能强大,种类齐全,可满足各种客户的需求。FX系列PLC可根据客户要求有多种组合产品型号可选。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:中达优控
三菱 PLC FX1N系列
电话:13798498089 0755-28753882唐小姐 QQ:1343131811
三菱FX1N系列PLC是功能很强大的普及型微型PLC。FX1N系列最多可控制128点,除了可以扩展输入输出,还具有模拟量控制和通讯,链接功能等的扩展性。所以,FX1N系列可以广泛应用于一般的顺序控制。
控制规模:
24~128点(基本单元:24/40/60点)
特点:
1、集成型高性价比
CPU.电源.输入输出合为一体。
通过使用显示模块和功能扩展板,可以非常简便地进行系统升级。
另外,也可以扩展输入输出和特殊模块。
2、机身小巧,高速运算
基本指令:0.55~0.7μs指令
应用指令:3.7~数100μs指令
3、安心、宽裕的存储器规格
内置8000步EEPROM存贮器
无需电池,维护轻松
4、丰富的软元件范围
辅助继电器:1536点,定时器:256点,计数器:235点
数据寄存器:8000点
5、面向海外的产品适合各种安全规格
定位和脉冲输出功能
一个FX1N三菱PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲,PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。
FX1系列三菱PLC其它功能
内置式24V直流电源
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
交流电源、24V直流输入类型:
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸 mm(英寸)
(宽)x(厚)x(高)
数目 类型 数目 类型
FX1N-14MR-001 14 8 漏型 6 继电器 90x75x90
(3.6x3.0x3.5)
FX1N-24MR-001 24 14 漏型 10 继电器 90x75x90
(3.6x3.0x3.5)
FX1N-24MT-001 晶体管
FX1N-40MR-001 40 24 漏型 16 继电器 130x75x90
(5.2x3.0x3.5)
FX1N-40MT-001 晶体管
FX1N-60MR-001 60 36 漏型 24 继电器 175x75x90
(7.0x3.0x3.5)
FX1N-60MT-001 晶体管
其它功能
内置式24V直流电源
时钟功能和小时表功能
持续扫描功能
输入滤波器调节功能
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
RUN/STOP开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
