azbil CV3000 Alphaplus 系列顶导向型单座调节阀AGVB/AGVM
CV 3000 Alphaplus顶导向型单座调节阀具有紧凑型阀体,可进行出色的流量控制,压降损失小。Alphaplus阀具有流通量大、可调比宽、高精度流量控制特性的特点。
产品分类:执行机构 调节阀
品牌:阿自倍尔
概 述
阀芯通过长行程的顶导向型阀杆牢牢固定就位,具有抗震性能强的特点,关闭性能符合IEC标准。
调节阀还配有结构小、输出力大的多用弹簧式执行机构。
AGVB/AGVM型调节阀特别适用于高可靠性及关断要求高的场合。
1. Alphaplus 的规格选择
调节阀的选型一般要求拥有这方面的知识和经验。但是,CV3000 Alphaplus 为您提供更为明晰的产品规格书,使您能够轻松满足贵厂流体规格(流量、压力、温度等条件)。
如果没有找到完全符合您要求的阀门,请联系上海阿自倍尔控制有限公司寻求帮助。
2. 基本型号
基本型号:1/2-4英寸
AGVB型:JIS 10K, ANSI 150, PN1.0 MPa(HG),
PN1.6 MPa(HG),PN1.6 MPa(JB)
AGVM型:JIS 16K, JIS 20K, JIS 30K, ANSI 300,
PN2.5 MPa(HG), PN4.0 MPa(HG)
PN2.5 MPa(JB), PN4.0 MPa(JB)
3.附加规格
3-1阀体部
阀体部的规格选择如图2所示。
3-1-1 公称口径
阿自倍尔生产的阀门口径从1/2英寸(15毫米)到4英寸(100毫米)不等,如表6所示。
3-1-2 阀座口径及流量特性
选择阀座口径和额定Cv值是根据表1所示的公称口径耳钉。公称口径小于等于1英寸(25毫米)的阀座口径用Cv值表示。流量特性根据额定Cv值不同分为线性特性和等百分比特性。
3-1-3压力等级和连接方式(法兰型)
按 JIS 10K RF, ANSI 150 RF,PN1.0 MPa(HG)RF, PN1.6
MPa(HG)RF,PN1.6 MPa(JB)
JIS 16K RF, 20K RF, 30K RF, ANSI 300RF, PN2.5
MPa(HG)RF, PN4.0 MPa(HG)RF
,PN2.5MPa(JB),PN4.0MPa(JB) 进行制造
3-1-4阀盖类型
我们制造的阀盖可在-45℃ - 400℃的介质温度范围内使用。
表一 (单位:℃)
3-1-5 阀体、阀芯、阀座材料
阀体、阀芯、阀座材料的配套使用和工作温度范围参照表7.阀芯和阀座材料需要硬化处理的范围参照图9.选用软密封时选择图10.
3-1-6 阀座泄露量
阀完全关闭时的阀座泄露等级按符合IEC60534-4-2006 及 JIS B 2005-4-2008 标准的下述4种选择:
IV级: 10-4×额定Cv值
(额定Cv值的0.01%)
IV-S1级:5×10-6×额定Cv值
(额定Cv值的0.0005%)
V级: 1.8×10-4×阀压差(MPa)
×阀门口径(mm) (mm)l/h
VI级: 3×阀压差(MPa)
×下表泄露系数ml/min.
表2 泄露系数值
3-1-7 固有可调比范围
表3 固有可调比范围Vs额定Cv值
3-1-8 填料
根据具体应用,从以下选项中选择适当类型的填料:
表4 填料选择
3-1-9 垫片
表5-1 垫片的选择用于SCPH2, SCS13, SCS14A, A216WCB,
A351CF8, A351CF8M 阀体
表5-2 垫片的选择用于SCS16A, A351CF3M阀体
表6 AGVB型、AGVM型
3-1-10 阀内件结构和材质
以下是阀体和阀内件的主要材质组件,除此之外的其它材质的需求,请咨询阿自倍尔公司代表。
更多相关产品介绍,请点击资料下载中心进行下载。
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
