产品选型
鼎实创新 CAN转PROFIBUS协议总线桥:PB-B-CAN
凡具有CAN接口的设备,都可以通过本产品连接PROFIBUS总线上;实现现场CAN设备同PROFIBUS网络的数据采集和远程控制。支持多台CAN设备通过一台CAN总线桥接入PROFIBUS-DP总线的结构。
产品分类:
现场总线 网桥
品牌:
鼎实创新
型号:PB-B-CAN:支持CAN通讯功能的设备都可以通过本设备接入PROFIBUS总线网络;
用途:凡具有CAN接口的设备,都可以通过本产品连接PROFIBUS总线上;实现现场CAN设备同PROFIBUS网络的数据采集和远程控制。支持多台CAN设备通过一台CAN总线桥接入PROFIBUS-DP总线的结构。
技术指标:
⑴CAN接口侧完全符合和“ISO11898”标准。采用SJA1000独立控制器,本产品支持BasicCAN,即CAN 2.0A协议。
⑵采用PCA82C250驱动的高速模式,可选择的波特率有:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M。
⑶M0方式:总线桥接入CAN设备的台数根据CAN布线特点确定;验收码和屏蔽码可以在PROFIBUS网络配置中进行自由设定。
⑷M1方式:总线桥最多带12台CAN接口设备。验收码和屏蔽码可以在PROFIBUS网络配置中进行自由设定。
⑸发送方式:使用M0方式可以选择连续发送和单次发送;使用M1方式只有连续发送,可以指定设备发送;接收方式:使用M0方式可以选择自动模式或控制模式;使用M1方式只有连续接收,可以指定设备接收。
⑹PROFIBUS-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
⑺标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率6M;
⑻ 供电:24VDC(�5%),200mA
⑼ 工作环境温度:0-55℃,湿度≤90%。
⑽ 外形尺寸:(宽)70mm�(高)112mm�31mm(厚)。
⑾ 安装:35mm导轨。
⑿ 防护等级:IP20。
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
