鼎实创新 PB-B-MODBUS MODBUS转PROFIBUS协议总线桥
PB-B-MODBUS系列为MODBUS协议设备接入PROFIBUS总线网络提供了解决方案。可实现MODBUS协议232/485 设备( 如: 变频器、显示屏、分析仪表、传感器、小型PLC等)接入PROFIBUS总线网络(如:西门子300、400PLC系统,ABB的800F系统等)的异构网络需求。
产品分类:现场总线 网桥
品牌:鼎实创新
PB-B-MODBUS总线桥有3种型号
PB-B-MODBUS485: MODBUS485接口设备可以通过总线桥接入PROFIBUS总线网络;
PB-B-MODBUS232: MODBUS232接口设备可以通过总线桥接入PROFIBUS总线网络;
PB-B-MODBUS422: MODBUS422接口设备可以通过总线桥接入PROFIBUS总线网络;
以上两个型号的产品都可以通过拨码开关设定为两种功能:在MODBUS侧做从站(即MS功能),或者在MODBUS侧做主站(即MM功能)。
产品特点
●总线桥做MODBUS主站时,可连接多台MODBUS设备其作用相当于一个MODBUS子网连接到PROFIBUS网络当中。
●总线桥在PROFIBUS一侧是从站;在MODBUS一侧既可以做MODBUS主站也可以做MODBUS从站,提供相应的GSD文件用于网络集成。
●兼容主流的PROFIBUS主站设备,如Siemens 300/400 PLC、Beckhoff Dp主站、ABB 800F、欧姆龙主站、和利时LK PLC、和利时DCS等。
●标准的PROFIBUS-DP从站接口,符合IEC61158 TYPE3 PROFIBUS国际标准。波特率自适应9600~12Mbps。
● 总线桥是存储器共享型网关—P R O F I B U S主站依据配置的网关P R O F I B U S数据区(I / Q区)直接读/写M O D B U S一侧站点数据。只需通过主站配置不需要编程,即可实现MODBUS报文组态,并提供PROFIBUS I/Q到 MODBUS站点数据的对应关系。
● 总线桥控制字可灵活控制M O D B U S报文发送:定时发送(发送间隔、等待间隔可选)、事件触发发送。可严格控制 M O D B U S写(0 5 H、0 F H、1 0 H)命令发送,可选:写命令使能/禁止、数据变化发使能/禁止等功能。
● 芟咔抛刺挚扇娣从惩豈 O D B U S通信状态和串口的通信状态。
● 提供R S 2 3 2、R S 4 8 5、R S 4 2 2丰富的接口可选,完善的终端电阻匹配功能;通过主站配置可选择串口波特率(2400~57.6Kbps)、校验位(N、O、E)、停止位。
● 总线桥做M O D B U S主站时配置方法是,只需在P R O F I B U S主站配置中(如S T E P 7、T w i n C A T、S Y C o n)配置本网关需要发送的M D B U S命令报文队列,及M O D B U S从站地址等信息,网关即可自动形成并(定时、触发)发送M O D B U S命令,并接受解析从站回答命令与数据。
技术指标
订货型号 | PB-B-MODBUS232 | PB-B-MODBUS485 | PB-B-MODBUS422 | |
PROFIBUS参数 | 标准 | 标准的PROFIBUS-DP从站接口,符合IEC1158 TYPE PROFIBUS国际标准 | ||
驱动 | 标准的PROFIBUS-DP驱动接口,波特率自适应,最大波特率12Mbps | |||
数据量 | P R O F I B U S 输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出: (1)Input Bytes Output Bytes ≤ 232Bytes; (2)Max Input Bytes≤224 Bytes; (3)Max Output Bytes≤224 B y t e s; | |||
串口参数 | 物理接口 | RS232接口 | RS485接口 | RS422接口 |
字符格式 | 数据位: 8 校验位:奇,偶,无; 停止位:1,2 | |||
工作模式 | MODBUS主站/从站(通过硬件背面拨码开关设置),并使用对应的G S D文件 | |||
波特率 | 2 4 0 0 b p s、4 8 0 0 b p s、9 6 0 0 b p s、1 9 . 2 K b p s、3 8 . 4 K b p s、5 7 . 6 K b p s可选,如需更高波特率,采购前请沟通说明。 | |||
数据量 | 发送/ 接收2 3 1字节 | |||
操作特性 | 特点 | 串口端读、写数据可以单独控制 | ||
(1)本网关是存储器共享型网关—PROFIBUS主站根据配置的网关PROFIBUS数据区(I/O区)直接读/写MODBUS站点数据的对应关系,只需要通过对主站的配置不需要编程既可以实现MODBUS报文组态,并提供PROFIBUS I/O到MODBUS站点数据的对应关系 (2)网关控制字可以灵活的控制MODBUS报文发送:定时发送(发送间隔、等待间隔可选)。事件触发发送。可以严格的控制MODBUS写(05H、0FH、10H)等命令发送,可选:写命令使能/禁止。数据变化发使能/禁止功能等。 (3)支持的功能码:0 1 H、0 2 H、0 3 H、0 4 H、0 5 H、0 6 H、0 F H、1 0 H (4)网关状态字可全面反映网关M O D B U S通信状态和串口的通信状态。 | ||||
配置 | 本网关做MODBUS主站时配置方法是,只需在PROFIBUS主站配置中(如STEP7、TwinCAT、SYCon)配置本网关需要发送的MDBUS命令报文队列,及MODBUS从站地址等信息,网关即可自动形成并(定时、触发)发送MODBUS命令,并接受解析从站回答命令与数据 | |||
电气参数 | 功耗 | 供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:1 1 0 m A(2 4 V D C时) | ||
认证 | C E认证、P R O F I B U S认证 | |||
温湿度 | 工作温度:-20℃~ 55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~ 70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露) | |||
安装 | 方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0; | |||
尺寸 | 外形尺寸:宽(7 0 m m)×高(1 1 2 . 5 m m)× 厚(3 9 . 5 m m);重量:约2 3 0 g | |||
产品特点 | 应用场合 | M O D B U S设备接入P R O F I B U S网络的解决方案 | ||
使用简单 | 用户不需了解P R O F I B U S和技术细节,即可实现M O D B U S设备到P R O F I B U S总线之间数据传送 | |||
技术特点 | 存储器共享型,提高数据交换速度 |
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
