产品选型
鼎实创新 串口总线桥
鼎实创新 串口总线桥
PB-B系列PROFIBUS转串口的串口(自由协议)总线桥产品为工业自动化领域的串口设备接入PROFIBUS总线网络提供了方便可靠的解决方案,可满足串口设备( 如: 条码枪、分析仪表、传感器、小型PLC等)接入PROFIBUS总线网络(如:西门子300、400PLC系统,ABB的800F系统等)的通信需求。
产品分类:
现场总线 网桥
品牌:
鼎实创新
产品特点
(1)标准的PROFIBUS-DP从站接口,符合IEC61158 TYPE3 PROFIBUS国际标准。波特率自适应9600~12Mbps;
(2)兼容主流PROFIBUS主站设备,如Siemens 300/400 PLC、Beckhoff DP主站、ABB 800F、欧姆龙主站,和利时LK PLC、和利时DCS等;
(3)有定时自动发送、触发发送方式可选,简化编程协议控制;
(4)工作温度:- 2 0℃ ~  5 5℃;工作相对湿度:5~9 5 % (无结露)。
(5)有定时自动发送、触发发送方式可选,简化协议编程控制;
(6)提供R S 2 3 2、R S 4 8 5、R S 4 2 2丰富的接口可选,完善的终端电阻匹配功能;
(7)宽电压供电2 4 V D C±2 0 %、3 5 m m导轨卡装、提供直观、有效的指示灯功能;
(8)提供产品G S D文件用于网络集成;通过主站配置及编程,灵活实现同串口自由协议通信;
(9)通过主站配置可选择串口波特率(600~57.6Kbps)、校验位(N、O、E)、停止位(1/2、1、2);
(10)总线桥的状态字可全面反映总线桥的通信状态和串口的通信状态,控制字可以灵活控制发送、接收逻辑;
技术指标
 订货型号 PB-B-RS232 PB-B-RS485 PB-B-RS422
PB-B-SCANNER
PB-B-OMRON
 PROFIBUS参数标准 标准的PROFIBUS-DP从站接口,符合IEC61158 TYPE3 PROFIBUS国际标准
驱动 波特率自适应,最大波特率12Mbps
数据量
P R O F I B U S 输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出:
< 1 > Input Bytes    Output Bytes &le;232Bytes;
< 2 > Max Input Bytes &le; 224 Bytes; < 3 > Max Output Bytes &le; 224 Bytes;
 串口参数物理接口 RS232(半双工)RS485(半双工) RS422(全双工) RS232接口RS232接口
字符格式 数据位:7,8;校验位:奇,偶,无;地址/数据为标记;停止位:1,2(可配置)数据位:7,8;校验位:奇,偶,无;停止位:1,2
工作模式主站/从站(软件设置) 从站主站
波特率 2 4 0 0 b p s、4 8 0 0 b p s、9 6 0 0 b p s、1 9 . 2 K b p s、3 8 . 4 K b p s、5 7 . 6 K b p s可选
数据量 发送/接收230字节 发送/接收232字节
 操作特性特点
串口端的数据流可控,提供"触发和自动"发送模式以及"按长度接收"模式,编程灵活
拥有"控制字和状态字"设置,可实时掌控设备的状态,满足用户特定需求 支持的功能码:
R L、W L、R H、W H、R C、
W C、R G、W G、R D、W D、
R J、W J、R #、W #
配置方式 串口端通讯参数全部通过GSD文件设置,无需额外软件进行单独配置下载,减少调试环节,方便备件更换,减少维护成本
 电气参数功耗 供电:2 4 V D C( &plusmn;2 0 %),电流:1 1 0 m A(2 4 V D C时)
认证
C E认证、P R O F I B U S认证
温湿度 工作温度:-20℃~ 55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~ 70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露)
安装
方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0;
尺寸 外形尺寸:宽(7 0 m m)&times;高(1 1 2 . 5 m m)&times; 厚(3 9 . 5 m m);重量:约2 3 0 g
 产品特点应用场合使具有R S 2 3 2 / 4 8 5 / 4 2 2等串行接口的设备配备P r o f i b u s D P通讯功能,使接入P R O F I B U S主站系统
使用简单用户不需了解P R O F I B U S和串口的技术细节,即可实现串口到P R O F I B U S总线之间数据的透明传输
技术特点 存储器共享型,提高数据交换速度
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
