产品选型
BS白山 DQ2811M 步进电机驱动器
DSP控制芯片和独特的控制电路结合一起所构成的新一代全数字步进电机驱动器
产品分类:
品牌:
BS白山DQ2811M步进电机驱动器
DQ2811M是基于DSP控制的两相步进电机驱动器。它是将先进的DSP控制芯片和独特的控制电路结合一起所构成的新一代全数字步进电机驱动器。驱动电压为AC60-110V,适配电流在8.0A以下、外径86-130mm的各种型号的两相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机运行平稳,几乎没有震动和噪音。定位精度最高可达40000脉冲/转。该产品广泛应用于雕刻机、中型数控机床、电脑绣花机、包装机械等分辨率较高的大、中型数控设备上。
命名方式
DQ--全数字经济适用型驱动器
2 --控制三相步进电机
8 --驱动器输出相电流8A(有效值)
11--电压值为AC60-110V
X --X=M:基本功能的驱动器,X=N:根据客户要求定制程序的驱动器
特点
1.高性能、低价格
2.设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率40000脉冲/转
3.最高反应频率可达500Kpps
4.步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减到设定电流的一半
5.光电隔离信号输入/输出
6.驱动电流1.2A/相到8.0A/相分16档可调
7.单电源输入,电压范围:AC60-110V
8.相位记忆功能(注:输入停止超过3秒后,驱动器自动记忆当时电机相位,重新上电或MF信号由低电平变为高电平时,驱动器自动恢复电机相位)
经济型/步进电机驱动器:
Q2HB34MA,Q2HB34MB
Q2HB44,Q2HB44MA,Q2HB44MB,Q2HB44MC,Q2HB44MD
Q2HB68,Q2HB68MC,Q2HB68MD,Q2HB68MG,Q2HB68MH
Q2HB88,Q2HB613,Q2HB88M,Q2HB613M
Q2HB110,Q2HB110M
Q3HB64MA,Q3HB110M,Q3HB220M
DSP蕊片/型步进电机驱动器:
DM245M,DQ254M,DM258M,DQ258M
DM278M,DQ278M
DM2611M,DQ2611M,DM2711M,DQ2711M
DM2522M,DQ2522M,DM2722M,DQ2722M
DM356M,DQ356M,DM378M,DQ378M
DM3611M,DQ3611M,DM3711M,DQ3711M
DM3522M,DQ3522M,DM3722M,DQ3722M
二相高性能混合式步进电机:
BS42HB33-01,BS42HB38-01,BS42HB47-01
BS57HB41-02,BS57HB51-03,BS57HB56-03,BS57HB76-03
BS86HB65-04,BS86HB80-04,BS86HB118-06
BS110HB99-05,BS110HB115-06,BS110HB150-06,BS110HB201-08
三相高性能混合式步进电机:
BSHB364,BSHB366,BSHB368,BSHB397,BSHB397-H,BSHB3910
BSHB3910-H,BSHB3913,BSHB3913-H,BSHB31112,BSHB31115
BSHB31118,BSHB31122,BSHB31318,BSHB31322,BSHB31325
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
