产品选型
三菱电机 EA12DM 电火花成型加工机床
三菱电机自动化(香港)有限公司主要推广及进口高精度的三菱电机电火花成型加工机床 EA12DM,该产品一向在日本及香港流行达十年之久。随着科技发展,该展品接受了不断改良,亦同时提高了安全使用系数,保证了最终用户在使用上得到最高的工业安全标准。
产品分类:
运动控制 数控系统 特种加工数控系统 整机 配件
品牌:
三菱电机
三菱电机为日本最著名品牌,其产品质量一向受业界推崇。三菱电机生产各类工业自动化产品,除了具高效能表现亦一向注重产品安全设计。
三菱电机 EA12DM 主要具备一系列相应的安全标准配置:
1.加工槽门前开关锁(防止加工液外漏及误触打开)
加工槽前门配置四个独立开关锁紧加工槽,四个开关锁必须全部妥善扣好,机床才能上油及运作, 祇要其中一个松开,机床马上作出警报及停止运作。
2.加工槽前门检测开关装置(防止加工液外溢)
当加工槽前门完全关闭时,加工槽前门位置检测开关才变ON,当门松开时,这检测开关就变为OFF。
在加工槽的左、右及下部安装了位置检测开关,只有当加工槽前门完全关紧、关闭后,这3个位置检测开关才同时变为ON。
位置检测开关ON/OFF的说明:
①位置开关ON时加工槽才能上油
②位置开关OFF时加工槽不能上油(油泵不能运转),也就是防止了加工槽前门在没有完全关闭时,加工液外溢的发生。
3.液面低下防止的浮珠开关(防止起火)
加工液面的高度是根据工件高度、调节加工液面设定阀来设定的。
在加工中,若发生加工液面过低时,加工就会立即停止,防止了由于油面过低而引发起火。
4.液面过高防止的浮珠开关(防止加工液外溢)
在加工槽的上部安装了最高的限位浮珠开关。
这开关主要是防止在加工液面设定过高时,造成加工液外溢。当这开关动作时、加工液的供给会立即停止。
5.加工液温度検出装置(防止起火)
这装置主要检测加工液的温度。
这温度检测装置功能说明如下:
①当加工液的温度达到60℃时,报警信号会立刻送入机床的控制装置。
②当机床的控制装置接受到这报警信号后,加工就会立刻停止。
因为现在电加工油的起火点都在70℃以上、所以这温度检测装置可有效的防止加工液的温度提高到70℃,即防止了火灾的发生。
6.30秒短路(防止起火)
若由于某种原因,发生30秒短路连续不停时,控制装置就会判断机床异常发生,加工就会立刻停止。
7.自动灭火装置
万一在以上的功能保护下,还是发生了起火的情况下,自动灭火装置就会根据温度传感器瞬间启动喷出,把火立刻扑灭。灭火器动作的同时,机床自动切断所有电源(自动灭火装置的电源是单独的)。
向“新”而行 三菱电机携重磅新品亮相ITES
半导体市场回暖 三菱电机多套解决方案全面应对
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
中国首发!三菱电机新型数控系统让制造更智能
三菱电机深化长三角产教研城融合,增强跨区数智化合作
