HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
2014/4/1 12:06:44
12.1英寸、TFT彩色、65536色(无闪烁)/32768色(有闪烁)
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:白光
一般规格 |
V812(i)S | V812(i)SD | ||
电源 | 额定电压 | AC100~240V | DC24V |
电压允许范围 | AC100~240V±10% | DC24V±10% | |
允许瞬间停电时间 | 20ms以内 | 1ms以内 | |
消耗功率(最大额定) | 70VA以下 | 30W以下 | |
浪涌电流 | 20A,10ms(AC100V) | 20A,2ms | |
40A,10ms(AC200V) | |||
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上 | ||
物理环境 | 动作周围温度 | 0℃~ 50℃ | |
保存环境温度 | -10℃~ 60℃ | ||
相对湿度 | 85%RH以下(无结露,最大湿球温度在39℃以下)※1 | ||
耐溶剂性 | 无切削油或有机溶剂附着 | ||
使用环境 | 无腐蚀性气体、无强烈尘埃、无导电性尘埃 | ||
使用高度 | 海拔2000m以下 | ||
污染度※2 | 污染度2 | ||
机械运行条件 | 耐振动 | 振动频率10~150Hz,加速度9.8m/s2(1G),片振幅0.075mm, X , Y , Z 3方向各1小时 | |
耐冲击 | 脉冲波形正弦半波, 峰值加速度147m/s2(15G), X , Y , Z 各3方向 , 各6次 | ||
电气运行条件 | 抗干扰 | 1500Vp-p(脉冲宽度:1us、上升时间:1ns) | |
耐静电放电 | 符合IEC61000-4-2、接触6kV、空气中8kV | ||
设置条件 | 接地 | D类接地 FG/SG分离 | |
构造 | 前面板:符合IP65(使用防水垫圈时) 后机壳:符合IP20 形状:一体型 安装方法:面板嵌入安装 | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
重量 | 单体约2.9kg | ||
外形尺寸W×H×D(mm) | 326.4×259.6×69.0 | ||
面板开口尺寸 | 313.0×246.2( 0.5/-0) | ||
外壳颜色 | 灰色 | ||
材质 | PC/ABS树脂 |
※1 有可能引发故障,因此请在湿球温度39℃以下使用。
※2 显示使用该机器的工作环境的导电性物质发生程度的指标。污染度2是只发生非导电性的污染。但是,因偶尔的凝结可能会引起短暂的导电环境。
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
HAKKO V815iX 触摸屏
