RECHNER 经典小型化系列电容式传感器
RECHNER 2011年度最新推出--经典小型化系列电容式传感器,该产品系列是基于用户狭小安装空间或特殊测量任务应用而开发的。
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:Rechner
2011年度,RECHNER 首次推出——经典小型化电容式系列传感器
通过多项产品认证:
We feel that space should not be the issue and so offer you a choice of capacitive sensors from our standard program: the classic version with70 mmbody length and the short version with50 mmand now an even shorter version with just40 mmbody length.
我们认为安装空间不是问题,我们给用户提供不同尺寸长度的电容式传感器的可选择性:70mm 长度的标准系列;50mm 长度的短型号系列;现在我们推出只有40mm长度超短型号系列。
Flush and non-flush mountable models are available.
齐平安装方式和非齐平安装方式的系列我们都可以提供。
The thread is M30 x 1.5.
图片为M30*1.5
技术参数:
Technical data | Flush mountable |
Operating distance Sn | 10 mm |
Operating distance min. / max. adjustable | 0.5...25 mm |
Electrical version | 4-pin DC |
Output | Antivalent (NO + NC) |
Type NPN | |
Art.-No. | |
Connection diagram No. | |
Type PNP | KAS-80-A14/40-A-Y5 |
Art.-No. | KA 1099 |
Connection diagram No. | 6 |
Operating voltage (UB) | 10...35 V DC |
Output current max. (Ie) | 2 x 200 mA |
Voltage drop max. (Ud) | ≤ 2.0 V |
Permitted residual ripple max. | 10 % |
No-load current (Io) | Typ. 15 mA |
Frequency of operating cycles max. | 200 Hz |
Permitted ambient temperature | -25...+70 °C |
LED-display | Green / yellow |
Protective circuit | Built-in |
Degree of protection IEC 60529 | IP 67 |
Norm | EN 60947-5-2 |
Connection | Flange connector M 12 x 1 |
Housing material | Brass |
Active surface | PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) |
Lid | PVC |
Media optimized | Yes |
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
