PROFACE AST3501 触摸屏
Pro-face,新一代基础型人机界面ST3000W系列,特别为满足中国市场需求而开发的「基础型」可编程人机界面,可以被更多的用户设备所使用,同时为仍在使用控制按钮面板的用户提供了可编程人机界面入门级产品的应用选择,能够帮助用户提高自身产品的附加值和可操作性!
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:普洛菲斯
三迪自动化为您提供的10.4英寸PROFACE触摸屏AST3501-T1-D24 性能卓越,能满足您不同工作环境的多种需求。
有如下特点:
(1)强大的系统兼容性
支持与世界多种型号的控制器通讯,无需通讯编程。支持D-Script自由编程,减少连接控制器编程的工作量。安装开孔尺寸兼容Pro-face相关机型。
(2)灵活的数据管理功能
支持PLC地址动态监控功能,实时掌握现场情况。报警数据采集记录、联动控制功能。配方、趋势图、捕捉画面数据即时U盘存储功能。支持CSV格式存储,易于数据管理。可靠的系统设计,丰富逼真的部件,更易于设计画面并提高操作的安全性。IP65f防护等级,可适应潮湿或多灰尘的环境。开/关延时和双击开关功能,有效防止误操作。
(3)自身的特点
亮度控制 8级(可通过触摸屏调节)
语言字体 日语:6962(JIS标准 1和2,包括 607个 非日语字符)
ANK:158(可以下载韩语、简体中文和繁体中文字体)
文本组成 字符尺寸 标准字体:8x8,8x16,16x16 和 32x32点阵字体
矢量字体: 6至127点阵字体
字体尺寸 标准字体:宽度和高度都可以放大8倍 *1
文字 8 x 8点阵 80 字符 x 60 行
8 x 16点阵 80 字符 x 30 行
16 x 16点阵 80 字符 x 30 行
32 x 32点阵 80 字符 x 15 行
存储器 应用程序 4.4MB以上FLASH EPROM *2
数据备份 320KB SRAM
触摸屏 类型 电阻式(模拟)
接口 串口(COM1) 异步传输:RS-232C,数据长度:7或8位,校验:无、奇、偶,停止
位:1或2位,数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针
三迪自动化携手PRO-FACE公司为用户提供最佳的产品和最优的服务。如有问题,请与三迪自动化各地公司咨询,或登录www.sadetec.com浏览。
proface STW3000W 人机界面
PROFACE ST3000W系列 触摸屏
Pro-face ST3000W系列 基础型人机界面
Pro-face ST3000系列 人机界面
三迪自动化 PROFACE新标准GP4000系列 人机界面
