瑞士IST FS5L/FS5LA 流量传感器
2012/5/28 14:56:15
采用热敏式原理,流量传感器,测定流速,可在指定条件下使用。
产品分类:工控元器件 仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
瑞士IST FS5L/FS5LA流量传感器
---热式流量传感器在液体中的多用途
产品
该流量传感器在在测量水和水的混合物是特别设计的两个温度电阻,两个铂缱璋卜旁谛酒希柚到闲〉牟缱枳魑尤鹊缱瑁硪桓龈咦柚挡缱栌糜诓饬课露取Mü桓龅缏分辛礁霾缱璨煌淖柚担岵煌淖苑⑷任露取8米苑⑷任露热【鲇诘缪购痛衅魉Φ慕橹省=细叩牡缪够嵩黾蛹尤鹊缱枳苑⑷鹊奈露龋细吡魉俣然嵩黾永淙吹乃俣然蛘呓系偷丶尤人俣取H绻桓龊鲜实目刂频缏肺榷ǖ乇3旨尤鹊缱璧奈露龋敲戳魉偕仙蛞鸬缪沟纳仙U庋缏肪捅涑闪瞬舛魉俚脑S捎诟么衅餍枰苄〉娜攘浚虼烁么衅骶哂锌焖偌尤群屠淙吹南煊κ奔洹8么衅鞯南冉恚沟每梢圆饬拷洗蟮牟饬糠段А8么衅饕部梢匝≡褚桓鲋本?lt;span>6mm的朔料封装形式,中使得可以广泛地将传感器适应客户指定的应用特殊的封装形式例如T形管之内。
优点:
---简单的信号处理和校准
---安装灵活
---一致性,重复性优异
---杰出的长期稳定性
---完美的性价比
应用领域:
---HVAC与楼宇系统控制
---汽车工业
---医疗器械
---监视设备
---冷却设备
---食品业
技术参数:
工作原理 热敏式原理
测量范围 0-10m/s
灵敏度 0.01m/s
精度 < 3%当前测量值(取决于电子设备和校准)
预热时间 <1min(取决于封装形式)
响应时间t63% <100ms
温度范围 -30°C ... + 100 °C(150°C)
引脚 三线制,AWG30导线,PTFE绝缘(客户可以订制)
加热电阻 RH(0°C) = 45 ? ±1%
测量电阻 Rs(0°C) = 1200 ? ±1%
必需电压 typical 4 - 10 V(电桥电源电压)at T = 10 K (0 ≤ Vström ≤ 10m/s)
最大加热电压@0m/s 6 V
基底材质 氧化铝陶瓷基板
结构大小
电路推荐(恒定温度风速)
两个电阻(加热电阻和测量电阻)被一个电路连接在如图示意的电桥上。电阻R1,R2,R3的阻值选择如下图所示。电桥是平衡的,如果RS和RH之间温差变化,流量变化引起电桥电压变化,R1和R3的值取决于温差和被测介质。油和其他液体可以采取此电路,R2可以根据情况被调整校准10%。校准过程取决于应用。
此电路示意图是作为举例子示用的。作为特定需要,电路需要优化。
注:该电接头可以在客户指定的特殊情况下使用。
订货信息
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
