EXLAR 伺服电气缸
2012/5/5 9:34:40
采用了Exlar拥有技术专利的反向行星滚柱丝杠(Inverted Roller Screw)的伺服电动缸,是液压、气动机构以及滚珠丝杠电动缸的升级换代产品
产品分类:运动控制 执行机构 气动产品
品牌:产品介绍
美国Exlar公司是一家著名的电动执行器制造商,其产品主要包括线性伺服电动缸、旋转伺服马达及数字控制系统。采用了Exlar专利技术——反向行星滚柱丝杠(Roller Ball Screw)的伺服电动缸,是传统液压或气动执行机构以及传统滚珠丝杠电动缸的升级替代产品。它提供了更方便、快捷、可靠的控制方式,也为用户节省了传统流体执行机构所需要的高额维护保养成本。
与采用滚珠丝杠(Ball Screw)机构的伺服电动缸相比,EXLAR的行星滚柱丝杠(Roller Screw)具有以下优点:
- 传动机构受力面积大,承载能力更强
- 刚性更高,结构更紧凑
- 速度更快
- 寿命更长,是滚珠丝杠的15倍
GSX系列
产品系列 | 法兰尺寸 in (mm) |
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最大持 续扭矩 lb-in (Nm) |
最高直 线速度 in/sec (mm/sec) |
最高转速 rpm |
特点 |
GSX系列 | 2.25-7 (57-178) |
3-18 (75-455) |
12000 (53) |
585 (66) |
40 (1016) |
5000 | 内置无刷伺服电机 高动态性能、高载荷、高速度 寿命为传统滚珠丝杠机构的15倍 |
GSM系列
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最高转速 rpm |
特点 |
GSM系列 | 2.25-4 (57-101) |
3-18 (75-455) |
4000 (18) |
80 (9) |
37 (940) |
5000 | 内置无刷伺服电机 是GSX系列的经济型产品,但寿命仍为传统滚珠丝杠机构的5倍 |
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最高转速 rpm |
特点 |
I 系列 | 2-4 (51-102) |
2-18 (51-455) |
5300 (24) |
107 (12) |
37.5 (953) |
5000 | 电机外置 内置防反转机构 电机安装方式可选:串置或平行 |
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最高转速 rpm |
特点 |
FT 系列 | 3.5-8 (89-203) |
6-48 (150-1219) |
40000 (178) |
8840 (999) |
59.3 (1500) |
5000 | 电机外置 电机安装方式可选:串置或平行 大行程,大推力输出 |
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最高转速 rpm |
特点 |
EL系列 | 3 (79) |
3-6 (75-150) |
900 (4) |
25 (3) |
25 (635) |
3000 | 内置无刷伺服电机 是GSX系列的防爆型产品 |
PRS系列
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最高转速 rpm |
特点 |
PRS 系列 | NA | 1-235 (25-5969) |
780000 (3470) |
10000+ (1130+) |
80 (2032) |
8000 | 行星滚柱丝杠机构 大行程,大推力输出 |
ER系列
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最高转速 rpm |
特点 |
ER 系列 | 4.5 (114) |
NA | NA | 4696 (531) |
NA | 3000 | 防爆型 大扭矩输出伺服电机 集成行星齿轮减速器可选 |
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最高转速 rpm |
特点 |
SL 系列 | 2-4.5 (51-114) |
NA | 5000 | 大扭矩输出伺服电机 集成行星齿轮减速器可选 |
产品系列 (Tritex一 体化驱 动产品) |
法兰尺寸 in (mm) |
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最高转速 rpm |
特点 |
直线型 | 2-3.5 (51-89) |
3-18 (75-455) |
1350 (6) |
37 (4) |
33.33 (848) |
5000 | 集伺服电机、驱动器、控制器于一体 24V/48V直流电源输入 最大输出功率500W 用户可编程控制 |
旋转型 | 2-3.5 (51-89) |
NA | NA | 2078 (235) |
NA | 5000 |
Tritex系列
法兰尺寸 in (mm) |
行程 in (mm) |
最大持 续推力 lbf (KN) |
最高转速 rpm |
特点 |
3-18 (75-455) |
1350 (6) |
37 (4) |
33.33 (848) |
NA | 5000 |
A1 系列伺服驱动器使用说明书_v1.2.22
乐创 A1 系列伺服系统控制产品手册v1.2
乐创技术:期待新三板更市场化
乐创DSP3000M滴塑机控制系统
乐创 i3运动控制平台
