产品选型
GE MDS EL7052数传电台
GE MDS EL7052数传电台
GE MDS EL7052数传电台简介GE MDS EL7052电台是为点对多点SCADA专网及其他遥测、遥信、遥控系统设计的系列电台。工作频率220-240MHz。它有两款设计,没有机壳的集成板和有机壳的整机。集成板可以直接与RTU,电子流量测控装置或彩票终端集成在一起。有铸铝机壳的整机可以接上电源、天线和数据装置直接使用。GE MDS EL7052数字电台的设计可以帮助你减少通信系统的费用,功耗低,射频接头小,便宜。所有EL7052系列产品可贴专用商标。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
GE 数字能源
GE MDS EL7052数传电台简介
GE MDS EL7052电台是为点对多点SCADA专网及其他遥测、遥信、遥控系统设计的系列电台。工作频率220-240MHz。它有两款设计,没有机壳的集成板和有机壳的整机。集成板可以直接与RTU,电子流量测控装置或彩票终端集成在一起。有粱堑恼梢越由系缭础⑻煜吆褪葑爸弥苯邮褂谩?lt;/span>
GE MDS EL7052集成板数传电台
集成板数字电台的尺寸约8.9 x 12.07cm带有BNC射频接头,TTL接头或RS-232DB-25孔接头,另有可选用附加的RS-485/422接口板。
集成板电数字台通过了安全标准检测,有射频屏蔽,它可以直接插入其它装置内作内部电台用,可以和其它产品紧密集成在一起。用RTU的处理器可以得到电台参数,可以进行整体的网管,包括电台参数设置、诊断和管理。指示灯显示运行状态。
GE MDS El7052数传模块的应用
· 建筑物、校园网之间骨干链路
· 已有网络的扩展链路
· 用于监视、控制、数据网络的集合
· 免付线路租用的月租费
GE MDS El7052数传模块的参数
工作频段: 220-240 MHz
电台类型: 半双工
信道占用带宽: 12.5KHz同频或异频传传输
电源要求:  • 供电电源:10-30Vdc, 用5.5mm插头或DB-25接口供电
• 接收电流:75mA, 13.8Vdc
• 发射电流:480mA, 13.8Vdc, 2W
• 电路保护:2安培自恢复保险,内置极性相反保护
数据接口: • 接口:RS-232, DB-25孔
• 端口速率:1200,2400,4800,9600,19200,38400 bps
• 空中速率:9600 bps,12.5KHz
• 数据时延:<15毫秒
发射单元: • 频率范围(220MHz):220-240 MH
• 频率步进:6.25 KHz/5 KHz
• 调制方式:4级CPFSK
• 载波功率:100mw, 1w, 2w
• 占空比:50%(100%需附加散热器)
• 输出阻抗:50欧姆
• 频率稳定性:1.5ppm, -30℃ 至+60℃
• 占用带宽:12.5KHz
• 杂散辐射:-65dBc
• 超时定时器:1-255秒
• 发射启动:数据直接启动
• 启动时间:2毫秒
接收单元: • 频率范围(220MHz):220-240 MHz
• 类型:双超外差式
• 频率稳定性:1.5 ppm, -30℃ 至+60℃
• 杂散和镜像抑制:-70dB
• 灵敏度:12 dB Sinad@-116 dBm
• 数据性能:BER 10-6@-108dBm
• 交调抑制:最小-70dB
• 选择性:55dB
• 信道带宽:12.5 KHz
使用环境: • 温度范围:-30℃至+60℃
• 湿度范围:40℃时95%非冷凝
• 重量:集成板 约0.13KG
单板产品: 约0.45KG
• 外型尺寸:集成板 11×1.9×9.5 cm
整机产品: 16.5×4.4×12 cm
• 机壳:铝型材
核准认证机构: • 安全性:欧洲-ETSI CE ENTELA、美国-ENTELA
• 认证机构:美国FCC
GE MDS TRM450数传模块
安诺尼(AARONIA AG)HF-60100V4X PC USB频谱仪
安诺尼(AARONIA AG)射频EMC频谱仪HF-4060 V3
安诺尼电磁辐射测试仪精彩亮相上海国际环境监测仪器展览会
安诺尼(AARONIA AG) NF-5000 机架式频谱仪
