产品选型
SIWAREX FTA模块
SIWAREX FTA模块
SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7,C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。通过设定FTA模块中的参数,可以实现下列功能
产品分类:
PLC 中型PLC 功能模块 称重模块
品牌:
西门子
SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7,C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。通过设定FTA模块中的参数,可以实现下列功能:
NAWI(符合OIML R76非自动称重衡器)
例如:料斗秤、称重式料位仪、平台秤、吊斗秤
AWI(符合OIML R61自动装料衡器) 例如:大袋包装秤、灌装秤
符合OIML R51自动分检衡器
例如:单组份秤用于加料和下料称重计量
---------多组份秤
---------车厢装载量的称重控制
符合OIML R107 非连续累计自动衡器
例如:下料或装载称重
----SIWAREX FTA称重模块是一种新型的称重仪表,是SIMATIC 自动控制系统和SIMATIC PCS7过程控制论系统中的一个功能模块。可以直接集成于一个复杂的MES(生产执行系统)中。
----SIWAREX FTA 称重模块的优点:
集成在SIMATIC S7和SIMATIC PCS 7系统中,统一的结构设计和通讯方式
可直接用于SIMATIC中
通过ET200M连接PROFIBUS DP / ProfiNet,可作为分布式现场称重仪表
重量和力的测量,分辨率高达1600万
高精度3×6000d
连续或步进式精确流量控制
精确的流量切换控制(< 1ms)
可定义的输入和输出信号
通过参数定义,可适用于大多数不同形式的称重应用
通过SIWATOOL FTA软件可方便的设置参数
具有理论校准功能,无需标定砝码
更换模块时,秤无需重新标定
可自动记录和存储衡器的工作进程
可配有商贸认证衡器数据存储器
可用于Ex防爆区域
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
