SIWAREX FTC称重模块
SIWAREX FTC(连续称重、灵活的可编程技术)称重模块是一种多用途和具有可编程特点的称重仪表,可用于皮带秤、失重秤和固体流量计,也可用于测量重量值的测力。
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块 称重模块
品牌:西门子
SIWAREX FTC功能模块集成在SIMATIC S7/PCS7系统中,并具有现代自动化系统的优点,包括集成通讯、自诊断和软件配置功能。
----对于连续称重应用中任何苛刻的要求,采用SIWAREX FTC称重模块都是一种最佳的解决方案。由于FTC称重模块优越的测量性能,称重衡器可在三个测量范围内获得高精度的重量测量值。在测力应用中,可进行高精度双向测力。
----典型的应用包括:
流速/流量测量和控制
皮带秤
失重秤
固体流量计
----优点:
集成在SIMATIC S7和SIMATIC PCS 7系统中,统一的结构设计和通讯方式
可直接用于SIMATIC中
通过ET200M连接PROFIBUS / ProfiNet,可作为分布式现场称重仪表
重量和力的测量,分辨率高达1600万
高精度3×6000d
可通过SIMATIC标准操作面板显示
可定义的输入和输出信号
通过参数定义,可适用于大多数的称重应用
灵活的配置,适应不同的应用需求
通过SIWATOOL FTC软件可方便的设置参数
具有理论校准功能,无需标定砝码
更换模块时,秤无需重新标定
可自动记录和存储衡器的工作进程
8个累计量存储器,对应不同位数的数字
可用于Ex防爆区域
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
