产品选型
嘉兆科技 G120EX/100EX 最具性价比红外热像仪&红外探测器
该系列产品在同类机型中具有极高的性价比,极优的现场操作性。开阔的视场、精准的测温,简易的操作,完备的功能,合理的价位,满足不同领域的应用、需求...
产品分类:
物联网 仪器仪表 其它 分析测试仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 红外测温仪
品牌:
NEC
产品特点:
1.     标配镜头可支持1500℃的广域测量范围
G120EX/G100EX标配高温测量范围。可进行超过铝、铁熔点的最高1500℃的测量。另外,由于采用不需要安装高温滤波器的无滤波器设计,即使在现场也可放心完成测量。
2.     通过配备高灵敏度范围,实现更高的灵敏度
G120EX/G100EX标配高灵敏度测量范围。能够以温度分辨率0.04℃的高灵敏度测定-20~60℃的被测物。
3.配备平均化处理时的残像去除功能
平均化功能是一种可以实现高灵敏度的图像处理功能,由于采用对帧进行累积的处理方式,因而当被测物移动,或者采用摆镜的摄影技巧时,会出现残像拖尾的现象。NEC开发出了去除平均化功能残像的新算法,并首次在G120EX/G100EX中采用
4.丰富的显示功能支持测量现场的图像诊断
热图像                                            融合                                 画中画                              并列显示
通过热图像和可视图像的合成、透过及并列显示,支持异常温度位置判别及热图像摄影位置和发热位置的确认等,热图像和可视的位置、尺寸以及透过率等调整也非常简单。
5.全球首创的全景热图像摄影功能,实现了超越广角镜头的高画质广角摄影
只需纵向和横向摆动相机,即可拍摄左右约100°,上下约75°
的动态全景热图像。可以简化大型建筑物、桥梁及工厂设备等
诊断业务,有效发挥其威力。
6.拥有多点/⊿T等强力测量功能,现场的数据确认也会简单、准确
多点温度、MAX、⊿T测量实例             波形显示X-Y图表例                  指定区域内MAX、MIN、AVE测量示例
可显示热图像上任意5点的温度。另外,还拥有任意指定区域内最高/最低温度实时自动跟踪功能以及平均温度显示功能。还支持显示两点间或最高/最低温度之间温差的⊿显示以及波形显示等现场的温度测量功能。
7.可以最大10张/秒的高速度直接将热图像在SD卡中记录成动画
Thermo GEAR G120EX可以10帧/秒的速度直接在SD卡中记录热图像动画。
准确获取必要瞬间的数据。毫无疑问,不需要在现场设置电脑。
8.准确通知异常发热的报警显示/振动功能
利用该功能,可以防止设备维护/保全中的温度异常位置遗漏错误,还可以有效用于机场/港湾等的检疫检查,以及企业或游乐场等的体温筛查等。在检测到异常温度时,在画面上文字显示报警,或者通过颜色报警显示,显示异常温度部位。
全球首创的振动报警功能,可以在噪音较大的现场,振动手柄,通知检测出报警。
9. 32°x24°大视野及10cm近距离聚焦,无需选配镜头,可检测更小尺寸
      40cm聚焦                           10cm聚焦
·红外图像以JPEG格式存储,便于后期操作及分析
·全球首创全景红外成像
10.强大的软件分析功能满足不同客户对红外图像的后期分析要求,EXCEL和WORD格式的报告输出
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
