嘉兆科技 NEC R300 2011款最新红外热像仪
R300是NEC Avio红外技术有限公司2011年发布的一款新型红外热成像仪,是AVIO TVS-200EX和TVS-500EX的替代机型。广泛用于研发、预测、预防维护、质量控制等方面...
产品分类:物联网 仪器仪表 其它 分析测试仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 红外测温仪
品牌:NEC
1.高温度分辨率和高精度,实现精密测量以及丰富多彩的温度测量功能
◎温度分辨率<0.05℃,测温精度±1℃或读数的1%。
◎可显示中心点温度, 最高/最低点温度, 自由设定10点温度
◎可自由设定5个区域,并显示最高温度/最低温度/平均温度
◎可以图示A点横轴/纵轴(X轴/Y轴)的温度走势等
2.最小分辨尺寸:120μm
R300最小焦距10cm,可实现120μm的空间分辨率。不用加装选配镜头可测量细小物
体。标配有线遥控器,可方便使用架台或三脚架进行拍摄。
3.使用选配高温滤片,测温范围可扩展至2000℃
R300的高空间分辨率可满足设备在安全距离外,对钢水或高温钢板进行测量。
4.配置2个记录/拍摄(REC/FRZ)键
R300在机身顶部和后部各配置一个记录/拍摄(REC/FRZ)键,可以自然姿势进行不同
角度的测量和拍摄。
5.全球首创的热图像全景拍摄
无需通过电脑后期合成全景图像。只需由左至右或由下至上转动热像仪,即可拍摄全景图像。一次性拍摄建筑物、桥梁、巨大设备等物体的整体图像。不会因为后期软件合成而牺牲空间分辨率或造成细节温度信息的丢失。
*R300不提供可视图像的全景拍摄,以上可视全景图像另外采用数码相机拍摄,供对比参考。
6. 采用标配软件(NS9500专业版和NS9500标准版)。通过USB2.0即可进行在线红外图像传送/分析
NS9500专业版,通过USB2.0可操控R300的对焦、测温量程、内部黑体、数字缩放、平均化处理等功能。实现在线温度时间变化图,数据Excel表输出。
NS9500标准版可实现深度分析红外图像,生成word、Excel报告。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
