DATA-LINC FLC820G 无线电台
FLC820G提供高速传输(达54Mbps)以及使用IEEE 802.11b/g无线标准, 具有灵活的网络结构。正因为高速传输以及工业级的设, FLC820G是应用在高要求环境的绝佳选择。例如:无线以太网络输入/输出, PLC传输, 远端录影和人机接口/OPC(HMI/OPC)服务器应用。 FLC820G 包含站适配, 接入点, 含中继器方式的接入点。含中继器方式的接入点移除了在每一个接入点需要安装以太网缆线的问题并且扩展了增加无线网络系统的范围。在无阻碍可视范围之下, 评估范围可达17公里(更远可用具有中继功能的接入点功能), 处于具有挑战性的工业环境下, FLC820G是以太网络传输绝佳的选择。当同轴缆线需要延伸长度时, 在主站使用放大器增加无线功率至1瓦, 传输仍能达到16公里。 FLC820G具有在站适配器连接多个以太网络设备的能力, 利用WPA-PSK 加密以及认证提高安全机制, 并且以稳固的, 紧密的钢板外壳做为底板(提供DIN导轨卡件供选择)。FLC820G是为因应严酷环境而设计的产品, 并扩展了其使用温度范围。电源自10到30 VDC (含115 VAC供电源), 电源超过以太网络线可选择使用电源供电。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:DATA-LINC
无需许可证,工作于2.4-2.483GHz的工业、科研和医疗(ISM)扩展频段(可选 902-928MHz)
最大程度的抗干扰可用于高噪声环境
根据不同应用进行工厂和现场的预设置,从而确保用户实现无故障安装
用户可配置主站,从站,中继器或从站/中继器模式
频率按键选择确保不同系统同时工作
在无阻挡物情况下,信号传输距离可达32.18公里(20英里),如安装中继器可继续扩展通讯距离
Series FLC820G of Data-Linc Group
DATA-LINC集团的FLC820G提供高速传输(达54Mbps)以及使用IEEE 802.11b/g无线标准, 具有灵活的网络结构。正因为高速传输以及工业级的设, FLC820G是应用在高要求环境的绝佳选择。例如:无线以太网络输入/输出, PLC传输, 远端录影和人机接口/OPC(HMI/OPC)服务器应用。
FastLinc 820G 是易配置, 使用网页浏览器操作内部网络服务器或附带的软件配置来做固障诊断。所有Data-Linc产品经过现场考验, 工业级的支持并包含售前的谘询, 售后PLC专员技术服务以及场所勘测。以上均为Data-Linc团队的可靠服务。
FastLinc 802.11g FLC820G 特点
以高速无线方式连接以太网网络设备
无阻碍的可视范围, 传输可达17公里
可选择无线放大器, 可加长天线同轴电缆能够辅助可视范围天线的安装
为符合无线兼容性, 遵守 IEEE 802.11g 以及 IEEE 802.11b 标准
支持接入点, 具中继器的接入点, 以及适用灵活的网络设计的站适配器方式
具中继器方式之接入点, 无需安装AP缆线以连接网络扩展范围
使用WPA-PSK数据加密及认证以确保高阶安全层级
耐用, 紧密的钢板外壳以及扩展的工作环境温度, 以确保在严酷的环境下工作仍是可靠的
支持10 到 30 VDC 供电, 超出以太网络之电力可使用电力供电
FLC820G 技术参数
工作频率
无需许可证, 2.412-2.462 GHz
传输
传输类型:802.11b/g
范围:可视范围之内达10公里
输出电力:无放大器,802.11b - 100 mW;加放大器则为 1 W。802.11g - 50 mW (无放大器);使用放大器时将不使用802.11g之速率。
接收
灵敏度802.11b方式:11 Mbps –89 dBm; 5.5 Mbps –91 dBm;2 Mbps –93 dBm; 1 Mbps –94 dBm
灵敏度802.11g方式:54 Mbps –68 dBm; 48 Mbps –70 dBm; 36 Mbps – 75 dBm; 24 Mbps –80 dBm; 18 Mbps –84 dBm; 9 Mbps –88 dBm; 6 Mbps –89 dBm
无线电数据传输
数据加密:WEP+ (64或128位); WPA-PSK
无线数据数据传输 802.11b方式:11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps
无线数据数据传输 802.11g方式:54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps
工作方式
接入点, 循环接入点, 站适配器, 站适配器无线网络点对点传输方式
数据接口
接口: 10BaseT 或 100BaseT (自动选择)自动化MDIX 功能
数据吞吐量: 800 Kbps 到 20 Mbps (取决于无线连接品质)
诊断说明
网页(HTML)无线统计;SNMP MIB支持;7个 LED 指示灯(电源,RF连接, LAN连接/激活, DC输入监控(DCIM)低, 10+OK, 22+ OK, 高)
天线
类型: 全向型天线和定向天线
连结: 正负两极 SMA
供电
10 到 30 VDC (115 VAC 到 12 VDC 需备有墙嵌式变压器)
超出以太网缆线之电用使用电力供电
注意:不适用于802. 3af PoE
工作环境
标准温度范围: -40 到 150°F (-40 到 65° C)
湿度范围:0 到 95%非凝结之湿气
重量
0.91 公斤
外壳
标准:厚度18钢板, 9.4 x 4.6 x 14.7 公分) 含底架之尺寸
底板:嵌板或DIN 导轨卡件可选
FLC820G 机壳尺寸
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
