产品选型
嘉兆科技 NEC G30 小巧轻便红外热像仪&红外探测器
G30红外热像仪简易、小巧,便于携带,价格低廉,满足巡检等作业要求...
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 温控器 数显仪表 其它 分析测试仪表 温度仪表 现场仪表 显示控制仪表 温度传感器 红外测温仪
品牌:
NEC
产品特点
1.单手即可操作的手枪式把手
2. 在可见光图像上能够确认中心点温度/最高温度/最低温度/指定点温度。
                        热图像        可见光图像
3.其它特点
通过图标显示、多种语言显示功能及操纵杆能够轻松实现各种操作
长时间充电电池驱动 约7小时
小型轻量 500g
拍摄的数据以JPEG格式保存(附带温度数据)
具有优异环境抗性的IP54防护等级
广角拍摄 28°(H)×21°(V)
无需对焦(1.3m~)
热图像的显示 可自动设置中心点/灵敏度
标配具有可见光图像合成、简易分析功能的报告生成软件
近距拍摄可以拍摄到微小的面(近距拍摄10cm)
颜色报警显示(ISO显示)
保修期为2年
应用实例
1.接触网检测
    接触网连接件容易受到外界因素的影响发生过热,严重时会造成供电中断,引发列车停运事故,接触网的连接件发生过热的主要原因有:a氧化腐蚀。由于外部热缺陷的导体接头部位长期裸露在大气中运行,长年受到日晒、雨淋、风尘结露及化学活性气体的侵蚀,造成连接件导体接触表面严重锈蚀或氧化,氧化层都会使金属接触面的电阻率增加几十倍甚至上百倍;b连接件接头松动。导体连接部位在长期遭受机械震动、抖动或在风力作用下摆动,使导体压接螺丝松动。采用NEC红外热像仪,可有效检测出接触网的异常发热状况。
2. LCD品质管理
   a)半导体照明:吹制灯泡均匀性
            通过热像仪抓拍产线玻璃吹泡的过程,进行参数修正,改善掐口工艺,可以有效提高产品成品率,降低成本。
   b)LED检测芯片封装前的温度
            LED芯片封装前检测温度可以避免封装后因温度异常,降低废品率。此阶段手不能接触表面,红外热像仪可作为流水线检测工具,很好的帮助客户发现此处的问题。
   c)LED成品显示屏开机测试
            LED显示屏完成后,要做最后验收,通过不同颜色的测试来看屏幕是否符合交货的要求,目前大多数企业都没有这个流程。使用热像仪后,能够为厂家完善产品检测标准,提高产品质量。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
