西门子SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40科里奥利流量计
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40适合于所有种类的液体和气体的精确质量流量测量。贯眼设计提供由于整个传感器的相同内径而产生的较低的压力损伤、单一的管道构建没有内部焊接、减少或流量分流器提供最佳的卫生、安全和CIP除尘度。该传感器也有一个比500:1更好的动态拒绝范围、市场上的最大壁厚、确保最佳使用寿命、耐腐蚀性和耐持久性高压的特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量传感器 流量传感器
品牌:西门子
可选用积分加热可以避免在停机或不连续工程时期内的敏感液体的凝固。
为了构成一个完整的流量计,SITRANS F C MASS 2100 流量传感器必需和以下的质量变送器进行组合:
SITRANS F C MASS 6000:(只适用于远程安装) 普通的工业应用
SIFLOW FC070:直接集成到基于SIMATIC的系统
典型应用:化学工业的定量给料(化学品给料),食品和饮料行业(啤酒,果汁,巧克力等液体,敷料剂)和汽车行业(发动机试验台)
top of page
详情
量程
From 0 to 52000 kg/h (0 to
114,600 lb/h)
公称尺寸
From DI 3 to DI 40 (1/8" to 1½")
精度
≤流率的0.1%
公称压力
最大410 bar (最大 5946 psi)
介质温度
-50 到180 °C (-58 到356 °F )
传感器设计
一管弯曲
防护
IP65 (NEMA 4)
认证
ATEX EEx (ia) IIC T3-T6
top of page
特点
■ 中心块设计从环境中分离出过程噪声,例如振动、脉冲、压力冲击等,使得安装灵活多变
■ 坚固耐用和节省空间不锈钢传感器设计适用于所有的环境
■ 多插连接器和SENSORPROM实现了即插即用,为安装和调试提供便利和成本效益
■四线 Pt 1000温度测量确保在质量流量、密度和%比上的最佳精度■ 标准的本质安全Ia II C,使得在危险检修的作业成为可能,在当紧致Ex d需要检修时不需去卸下传感器。
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
