VACON<sup>®</sup> 20 CP冷板式紧凑型变频器
当运行环境更加严苛或可利用诸如液体等冷却介质时,用户还可进一步优化变频器的冷却方式。冷却板型Vacon 20除承袭标准型Vacon 20系列变频器的控制特性和功率等级外,还另辟蹊径地创建了高效的冷却解决方案。
产品分类:品牌:
当运行环境更加严苛或可利用诸如液体等冷却介质时,用户还可进一步优化变频器的冷却方式。冷却板型VACON 20除承袭标准型VACON 20系列变频器的控制特性和功率等级外,还另辟蹊径地创建了高效的冷却解决方案。
变频器虽属于超高能效的产品,但仍会产生一些热量。热损耗有时会限制机器设计中的结构密度,特别是安装在无法通风的密闭外壳中时。冷却板型VACON 20的设计核心是将一个可集中收集多数热损耗的平整表面贴到一个冷却元件(即冷却板)上,使变频器即使在最严酷的环境中也能实现充分的冷却。
可使用任何冷却介质 得益于简洁的冷却接面设计,用户可以根据实际情况灵活选用不同的冷却介质,既可以将变频器贴到一个带大散热片的散热器上来实现全被动式冷却,也可以将变频器安装到一块液体冷却板上来形成液冷式解决方案。可用的冷却介质包括各种制冷剂或具有高热能传导质量的金属构造。 |
紧凑的全密闭式封装
由于变频器并非通过空气循环来散热,而是通过一个平整金属表面将热量传导到机壳外部,因此即使在多尘潮湿的环境中使用密封外壳,也不会对冷却性能造成明显影响。VACON 20外形设计独特,采用细长扁平外壳封装,故可高密度安装于机器设备中。
基于IEC61131-3标准的内置PLC能
冷却板型VACON 20继承了VACON 20产品系列的先进控制理念,提供齐全的控制特性与功能,并支持内置PLC功能,从而可以根据特定应用创建专门的软件和解决方案。
主要优势
技术亮点
典型应用领域
了解详细产品信息
伟肯(Vacon)精彩亮相“2015上海光伏展”
伟肯第20期客户杂志发布
伟肯今日正式进驻gongkong BBS论坛
VACON NXP:船舶和港口绿色清洁能源首选并网交流器
VACON?100 FLOW 风机水泵专用变频器
