广州博控 K29D 油烟数据采集器(油烟浓度)
由于油烟成分复杂,所以K29D的油烟探头采用了特殊的技术,能对多种油烟成分进行综合分析,从而得到最准确的油烟排放数据。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 其它 分析测试仪表 显示控制仪表
品牌:广州博控
K29D油烟数据采集器简介
针对餐饮业油烟排放的实际情况和烟道的实际情况,以及实时采样的要求,我们将探头设计成安装方便,稳定可靠。由于油烟极易污染传感器,所以K29D的探头采用了特殊的设计,能有效及时地自动清洁传感器,使得探头能有效抵抗油烟污染,延长探头的使用寿命,设备的维护简单,维护成本低。K29D的探头还有特殊的保护功能,如果探头与采集器之间的电缆被拔下或者破坏,采集器会自动识别并报警,如果探头被移动或拆下,采集器也会自动识别并报警,从而有效防止设备被破坏或者被不正常使用。
K29D的采集器还带有扩展的开关量输入和继电器输出接口,可用于监控风机和净化器的工作状态,并可根据油烟浓度状态自动控制净化系统的开停机,从而达到自动控制的目的。
K29D油烟浓度数采仪主要功能特点
1、内置GPRS,采用TCP通信方式,实时在线,数据自动上报。
2、专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元。
3、内置存储器,可保存12个月的数据。
4、2路隔离的开关量输入,1路继电器输出。
5、128 x 64点阵的LCD,配有16个按键的键盘。
6、1个RS-232,用于系统设置。
7、内置看门狗和定时器。
8、带备用电池的实时时钟,时钟可与服务器自动同步。
9、全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计。
K29D油烟浓度数采仪主要技术参数
● 测量范围:0.0 ~ 100.0 mg/m3。
● 测量精度:10 % ● 测量周期:< 1分钟 。
● 工作电压:220 VAC ● 功 率:< 20W 。
● 工作温度:–30℃ ~ +70℃ 。
● 工作湿度:5% ~ 95% 。
● 采集器尺寸:150 x 130 x 42 mm 。
● 探头尺寸:φ80 x 200 mm。
想了解更多相关K29D油烟浓度数采仪等环保设备价格,请与我们联系。
广州博控 K33A RTU使用手册
广州博控 K37 环保数采仪
广州博控携手联想公司打造物联天下“智能化园区”
博控获江西环保科技公司再次追加订单
广州博控环保高端品牌
