产品选型
松下 VF700系列变频器
松下 VF700系列变频器
引领时代前沿、再创卓越高性能交流变频器VF700系列新登场!
产品分类:
低压变频器 中高压变频器 交-交变频器
品牌:
松下电器机电
马达控制机能
1台配备了3种控制模式,可执行3种控制的变频器。适用于从省能源风机、水泵等运行到高精度、高应答的钢铁加工产线,堪称全能。
智能化
以对应各种应用。
高效运转功能PID控制
根据负载自动降低输出电压,抑制电机的空载损耗,提高综合效率。
在二次方递减转矩负载等低负载下的运转用途中发挥良好效果。
PID控制
将模拟量输入作为反馈,可如图所示构成反馈环路。
配备PID下限停止功能、传感器输入极性反转功能、传感器异常检测功能。
纺织设备事例
往复运转功能
往复运转如图所示模式的频率变化的运转。最适用于纺织系
统中均匀地将线绕于梭心的运转。
还可改变中心频率FH来实现跳频动作。
纺织机运转功能
纺织用的运转模式,达到了模式运转机能设定不同的频率后,随即改变到下一设定频率。最多可设定15步范围内的4个模式,并通过时序指令切换后运转。
在操作面板上可显示心轴平均频率、线束计数、模式剩余时间等各种状态,并可在模式终端输出报警。
其它应用功能
·跳频功能
·瞬停重启功能
·停电减速功能
·模式运转功能
·联动比率设定功能
·程序频率( 转速) 设定/ 程序缓冲功能
·滤频功能
环保设计
软声功能
让PWM载波频率恒定周期进行切换是敝司独有的控制方式。调高载波频率后,马达的电磁音已经接近人可听范围的上限,为低噪音。因增加了电磁噪音、可能会对外围设备造成影响。软声调制功能是不调高载波频率把音频成分分散、把从马达发出的刺耳的电磁声变柔和的功能。
符合RoHS指令
符合欧洲环境标准的RoHS指令。
无铅、六价铬等有害物质的环保型变频器。
采用无公害外壳
采用即使燃烧也不会产生二恶英的塑料外壳。
通信功能
串行通信符合Modbus-RTU标准
标配RS485串行端口,且适用于Modbus-RTU标准,可轻松连接上位计算机和控制器。
其他功能
防跳闸
有过电流限制、过电压限制及欠电压限制等防跳闸功能,可很好预防跳闸的发生。
自动调谐
通过自动调谐功能,无需进行电机常数设定等烦琐的作业。使用既设电机时,无论哪个厂家的产品都可进行最适当的调谐。
配备了无需旋转电机即可自动调谐的简易调谐模式,与机械连接的电机也可调谐。
丰富的输入输出功能
·模拟量输入输出可进行0~10V的电压信号及0~20mA
(输出为4~20mA)的电流信号的切换。
·可通过脉冲串输入输出的速度设定、速度监控等。
·时序输入部可进行漏型逻辑/源型逻辑的切换。
符合国际规格
·对应UL,cUL,CE规格
详情可访问松下电器控制机器官方网站了解详情,点击进入
>>>>>>>详细查看<<<<<<<
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
