映翰通 10口网管型导轨式工业以太网交换机 ISM3010D
快速冗余环网保护技术,基于ITU-T G.8032 V2协议,兼容性强,整个环网自愈时间<5ms,同时支持RSTP/ST 支持Qos,IGMP Snooping,GMRP,VLAN,LACP,SNMP V1/V2c/V3,RMONP 全面通过最高等级电磁兼容性检测,确保在严苛的电气环境下稳定可靠地工作
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:映翰通
关键特性: |
产品简介
ISM 3010D是一款10口网管型工业以太网交换机,拥有卓越的工业级品质和完善的二层网络功能。 技术规格: 接口: 固定端口:6个10/100BaseT(X)自适应 RJ45电口,全/半双工,和MDI/MDI-X自适应 可选端口:2个光电可选端口,10/100BaseT(X)电口或100BaseFX光口 (SC/ST接口)。2个千兆光电可选端口,SFP接口。 控制口:RS-232 (RJ45) LED指示灯:PWR1,PWR2,STAT,FAULT,FX1,FX2,GX1,GX2 报警输出:最高电压 250VAC/220VDC;最大电流5A;最大切换功率:1250VA ,150W 机械结构: 尺寸(WxHxD): 62mm x 162mm x 127.5mm 重量:0.88 kg 防护等级:IP40 安装方式:导轨、壁挂(可选套件) 光纤: 距离: 多模: 0 ~ 5 km 单模: 0 ~ 80 km 最小TX输出: 多模: -20 dBm 单模: -5 dBm 最大TX输出: 多模: -14 dBm 单模: 0 dBm RX灵敏度: -33 ~-32 dBm (多模),-35 dBm (单模) 电源: 输入电压:12/24/48 VDC可选,冗余输入 12VDC(9~18VDC) 24VDC(18~36VDC) 24VDC-W(9~36VDC) 48VDC(36~72VDC) 可插拔螺丝接线端子 接口:5针可插拔螺丝接线端子 过载保护:提供 反接保护:提供 功耗: <12W 工作环境: 操作温度: -40 ~ 85 °C 存储温度: -40 ~ 85 °C 周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露) MTBF: 35年 保修期:5 年 网络及管理特性: 功能: 即插即用,支持Qos(802.1q),GMRP和IGMP Snooping多播过滤,端口速率限制和广播风暴抑制,端口镜像和端口聚合 管理: Web,Telnet,CLI命令行管理,SNMP,RMON,MIB,LLDP,Modbus TCP,OPC 安全: 多级用户密码,SSH/SSL加密,激活/禁用端口,MAC地址绑定,基于端口的访问控制(802.1x),VLAN隔离,ACL 冗余: 冗余环网保护(G.8032 V2),STP,RSTP,MSTP,链路聚合,冗余电源 交换性能: 转发固有时延:4 us (100Mbps) 背板带宽:5.6 Gbps MAC地址表大小:8 k 优先级队列:4 数据包缓冲区大小:1 Mbit 最多可用VLAN数:255 VLAN ID范围:1 ~ 4094 IGMP组:256 电磁兼容性: IEC 61000-4-2(静电), 等级4 IEC 61000-4-3(辐射电场), 等级4 IEC 61000-4-4(脉冲群), 等级4 IEC 61000-4-5(浪涌), 等级4 IEC 61000-4-6(传导骚扰), 等级3 IEC 61000-4-8(工频磁场), 等级5 冲击:IEC60068-2-27 自由下落:IEC60068-2-32 震动:IEC60068-2-6 订购信息: ISM3010D-6FE01-2FX06-2SFP-24DC: 严苛电气环境下可靠、稳定工作:
通过高等级电磁兼容性检测
符合IEC 61850-3标准
适用于各种恶劣应用环境:
工作温度:-40~85 ℃
储藏/运输温度:-40~85 ℃
相对湿度:5%~95%无凝结
满足工业安装要求:
铝合金外壳无风扇散热技术
IP40 防护等级
工业用电源端子或I/O端子
可涂PCB保护涂层完善的网络功能:
快速冗余环网技术保护关键网络
服务质量(QoS)智能控制多业务流量
VLAN(IEEE 802.1q)简化网络规划工作
简单网络管理协议(SNMP)允许集成化管理
RMON提供有效的网络监视和故障预知能力
IGMP Snooping和GMRP可以过滤多播流量
IEEE 802.1x加强用户认证功能
广播风暴抑制防止网络风暴灾难
认证:
国网电科院认证
中国电科院认证
机械所CNAS认证产品型号 ISM3010D 订货号 ISM 3010D-<S1>-4<S2>-<S3>-<PS>-<PR> 代码定义 代码 S1
(固定端口) 6FE01:6个固定百兆电口 S2
(可选端口) 2个百兆光/电可选端口
代码详见本页 可选端口代码表 S3
(可选端口) 2SFP:2个千兆SFP接口,支持2个千兆光/电可选端口 PS
(电源端子) 12DC:12VDC(9~18VDC)
24DC:24VDC(18~36VDC)
24DC-W:24VDC(9~36VDC)
48DC:48VDC(36~72VDC)
可插拔螺丝接线端子PR
(保护涂层) PR:PCB保护涂层
注:如不需要保护涂层,在订货号中留空即可示例
6个百兆电口 2个百兆光端口
(SC接头,单模,1310nm,40km)
2个千兆SFP接口 24VDC电源端子可选端口
代码表 端口配置 FE01 百兆电口,RJ45接头 FX01 百兆光端口,ST接头,多模,1300nm FX02 百兆光端口,SC接头,多模,1300nm FX03 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,10km FX04 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,10km FX05 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,40km FX06 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,40km FX07 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,40km FX08 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,40km FX09 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,60km FX10 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,60km FX11 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,80km FX12 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,80km 选购配件订货号 配置 GSFP000001 千兆SFP模块,电口,RJ45接头,100m GSFP000002 千兆SFP光模块,LC接头,多模,波长850nm GSFP000003 千兆SFP光模块,LC接头,多模,波长1310nm GSFP000004 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1310nm,10km GSFP000005 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1310nm,40km GSFP000006 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1550nm,40km GSFP000007 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1550nm,60km GSFP000008 千兆SFP光模块,LC接头,单模,波长1550nm,80km SFIX000001 壁挂式安装配件(注:标配卡轨式安装配件) GUDK000001 1G容量工业级U盘
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
